M42 OT Geber Steckerbelegung
franz887, Mittwoch, 04.01.2023, 11:37 (vor 1391 Tagen)
Hallo!
Kann mir jemand sagen wie der OT Geber beim M40/M42 belegt ist?
Hier gibt es ein schwarzes, ein gelbes und ein schwarzes abgeschirmtes Kabel.
Diese drei teilen sich auf auch 12V, Masse und das Gebersignal. Nur welches ist welches?
Vielen Dank für die Hilfe!
RetroE30, Mittwoch, 04.01.2023, 14:25 (vor 1391 Tagen) @ franz887
Hallo franz,
ich kann dir nur den Schaltplan vom M40 ab Juli '87 geben. Die Nummer 13 ist laut Plan der Induktive-Impuls-Geber. Was dann bei 47 & 48 des Steuergeräts anliegen soll, weiß ich leider nicht.
Vielleicht hilft dir das schon mal weiter.
Gruß,
RetroE30
Immer wieder was Neues
franz887, Mittwoch, 04.01.2023, 14:43 (vor 1391 Tagen) @ RetroE30
Danke! Den Plan hab ich eh auch gefunden.
Ich würde annehmen, dass das geschirmte Kabel zum Massepunkt geht, das Gelbe das Signal weitergibt und das Schwarze 12V ist.
Der M42 kommt in einen 02, aufgebaut mit Weber Doppelvergaser und somit ohne Steuergerät. Und das OT Signal brauche ich für die Zündung, und da will ich die Zündbox nicht gleich abschießen...
RetroE30, Mittwoch, 04.01.2023, 15:07 (vor 1391 Tagen) @ franz887
Dann ist hier für mich Schluss. Steck da nicht in der Materie, wollte dir aber den Plan zukommen lassen.
esgey, Mittwoch, 04.01.2023, 16:25 (vor 1391 Tagen) @ franz887
Solange Du den Schirm richtig hast, ist alles gut.
Schwarz Pin67 der M1.7 ist Bezugsmasse und gelb Pin68 Signal.
Am Sensor ist:
1 sw
2 ge
3 Schirm
Du redest hier von Yvi's 02 denke ich mal?! ;-)
Grüßle Heiko
franz887, Donnerstag, 05.01.2023, 09:58 (vor 1390 Tagen) @ esgey
Hallo Heiko,
danke für die infos!
Nein, das ist mein eigener 02er. Wenn er dann mal fertig ist werd ich ihn eh hier, bzw. im 02er Forum vorstellen :-)
esgey, Donnerstag, 05.01.2023, 18:49 (vor 1389 Tagen) @ franz887
Hallo Heiko,
Ah ja, im E30-Talk dokumentiert gerade noch jemand den Umbau auf M42 im E10.
Mir war so, als wenn auch der nicht ganz Serie bleiben wird... ;-)
