Hi
wie oben beschrieben habe ich vor von einem M30 Kopf die Kipphebelwellen zu ziehen aber mit welchem Werkzeug am besten?
Gruss Sven
Gibts nix besonderes. 10ner Nuss um den Deckel aufzumachen, original KHW Hex6, gibt Nachbauten mit Torx, dann kannst Du die Welle bissl drehen. Habs bis jetzt nur mit ausgebauter Nocke gemacht, da war das noch nie ein Problem.
M30 Kipphebelwellen ziehen
charlie183
, Karlsruhe, Dienstag, 03.01.2023, 13:46 (vor 1392 Tagen) @ Oli*
ja den Deckel hab ich schon vorher geschafft danke trotzdem
ich benötige eine Info zum Abzieher für die 4 Kipphebelwellen
Gruss Sven
Du nimmst einen 6er Außensechskant, manchmal fälschlich Inbus genannt, in die eine Hand, bewegst damit die Welle und mit der anderen Hand nimmt Du selbige mit zwei Fingern und schiebst sie aus dem Kopf. Das wäre die einfachste Methode, hat bei mir bis jetzt immer funktioniert. Wenn die Welle so verbogen ist, wirst Du feststellen dass der Hex Teil eines Stopfens ist mit geschätzten M12x1 Gewinde. Falls Du nichts passendes an alten (Motorrad)-Zündkerzen oder Bremsleitungklump findest, wirst Du Dir was schneiden müssen und ein regulärer Baumarkt-Gewinde-Schneidesatz wird so etwas nicht haben
charlie183
, Karlsruhe, Dienstag, 03.01.2023, 15:09 (vor 1392 Tagen) @ Oli*
Hi
ich schau mir das später nochmal an aber so wie ich gestern gesehen hab ist der HEX ein Schlitz
der Kopf ist von 77 vermutlich E23 oder E24
Danke für die idee mit dem Bremsteilen
ich geb info
... 6er Außensechskant, manchmal fälschlich Inbus genannt...
Naja, der Gattungsbegriff Inbus abgeleitet vom Innensechskantschlüssel der Firma Becker&Schaurte ist jetzt nicht wirklich falsch.
Imbus ist falsch!
SirFirekahn, Dienstag, 03.01.2023, 20:11 (vor 1392 Tagen) @ charlie183
![[image]](images/uploaded/2023010319060163b47c99163b7.jpg)
Mir hat (hier) mal ein kluger Mann gesagt, dass das ein M30 ist und man den nicht wie Porzellan behandeln muss.
Also Deckel hinten ab, vorne das Stirnrad weg, die Hebel von der Welle schieben, die kleinen Sprengringe ab und dann rausknüppeln. Wenn du nicht so viel Platz hast (eingebaut) dann würde ich da einfach immer ein Holz vorklemmen und damit die Wellen rauskriegen. Achtung: Die Kipphebel, Scheiben und besonders Federn wollen SEHR gerne in alle Richtungen. Also schön vorsichtig einsammeln
dirk_335i
, Seeheim-Jugenheim, Freitag, 06.01.2023, 23:39 (vor 1389 Tagen) @ SirFirekahn
und wenn es schnell gehen muss und er noch eingebaut ist, dennoch einfach nach hinten rausprügeln. Die Stirnwand ist dünn und es gibt nur kleine Löcher
Ok es war nur das Tracktool.
charlie183
, Karlsruhe, Montag, 09.01.2023, 09:32 (vor 1386 Tagen) @ charlie183
Ich habe es geschafft.
Mit der hau drauf wie nix Version hat es doch funktioniert.
Der Kopf war schon demontiert und lag vermutlich 30 Jahre im Schmodder zumindest
hat diese Mischung aus Öl und Dreck alles gut konserviert.
Danke für die Vorschläge.
Gruss Sven
