Zündspule M40/M30 und die unbekannten Halter
SirFirekahn, Donnerstag, 29.12.2022, 16:46 (vor 1396 Tagen)
bearbeitet von SirFirekahn, Donnerstag, 29.12.2022, 16:54
Servus!
Ich habe mal wieder die Eine oder Andere Frage zum M30:
1. Sind die Ringzündspulen von M30 und M40 kompatibel? Im ETK scheint es keinen Unterschied zwischen M10/20/30/40 zu geben.
2. Auf dem Bild ist ein Halter, welcher anscheinend am Ölfiltergehäuse verschraubt ist, zu sehen. Gehe ich recht in der Annahme, dass dieser an die untere rechte Schraube gehört? Was wird hier montiert?
3. Ich habe zudem noch eine Aufnahme, die anscheinend zum Stecker des Ölniveausensors in der Ölwanne gehört. Wo und wie wird diese montiert? Ich habe die Vermutung, dass er unten mit an die Servopumpe geschraubt wird? ETK 12521719750, auf der Teiletafel der Ölwanne. Hat Jemand davon vielleicht ein Bild im montierten Zustand?
BMWilli, Montag, 02.01.2023, 19:12 (vor 1392 Tagen) @ SirFirekahn
servus,
zu1. Ja, die ringeisenspulen passen/funktionieren. Wenn du dir den HAlter vom e34 bei BMW besorgst, sieht das auch recht Original aus, wenn der halter am rechten dom geschweißt ist. mach ich jetzt im winter auch so.
zu2. das Rohr des Ölmessstabs wird noch an dieser Lasche, der bei dir auf dem Bild ist, abgestützt. Aber wo genau diese Kleine Lasche befestigt ist, weis ich auch gerade nicht.
Ich vermute an der oberen oder unteren Schraube des ölfilters. Das siehst du schon, wenn du die Haltelasche anhälst.
zu3. das Kabel des Niveaugebers wird direkt am Stecker, der vom Motorkabelbaum kommt, an der linken Seite des linken Motorhalters (da gibts auch eine kleine Lasche) befestigt.
An die Servopumpe wird nichts befestigt.
gruss Rico
SirFirekahn, Montag, 02.01.2023, 22:54 (vor 1392 Tagen) @ BMWilli
Super, danke Dir!
