E30 M3 BBS RX 8,5x18 ET 10
bmw, Freitag, 16.12.2022, 10:19 (vor 1411 Tagen)
HAllo,
ich möchte BBS RX 8,5x18 ET 10 mit 20 mm Adapterplatten auf einen M3 Replika GFK Umbau montieren.
Würde das funktionieren? Wenn ja welche Reifen würdet ihr empfehlen?
Wenn nein
Danke für eure Hilfe
tino335i
, Freitag, 16.12.2022, 14:23 (vor 1411 Tagen) @ bmw
bearbeitet von tino335i, Mittwoch, 21.12.2022, 11:29
das wäre dann effektiv ET -10. Das wird meiner Meinung nach nichts. 18 Zoll ist generell schon schwierig und die ET 10 der Felge sind schon grenzwertig. Mit nochmals 20mm Platten wirds zu breit. Auf jeden Fall vorn. Mit schmalem 5 Loch umbau, also ohen die 20mm Platten, kann das knapp klappen.
jojo10
, Freitag, 16.12.2022, 17:06 (vor 1411 Tagen) @ bmw
ET 10 ist etwa wenig... aber es kommt auf deine Bremse an ob die Felgen passen...
Ich habe auf 8,5x18 vorne 235/35 R18 drauf und hinten 255/30R18. Passt unter die M3 Bleche
mit 5 Loch umbau und 4 Kolben Brembo (E38) vorne und Porsche Boxter 4 Kolben Brembo hinten.
Bei der ET müßte ich vorne bei ET25 und hinten bei ET 20... sein.
Hinten wird es nicht das Problem sein ... Vorne mußt du schauen das die Räder noch frei lenken
können und nicht hinten anschlagen.
Jürgen
bmw, Dienstag, 20.12.2022, 11:24 (vor 1407 Tagen) @ jojo10
Okay danke für die Infos, sieht dann wohl nicht so gut aus das es passt.
Auf eine 5 Loch umbau habe ich nicht so die Lust, da ich alle Bremsteile neu geholt habe....
jojo10
, Dienstag, 20.12.2022, 20:50 (vor 1407 Tagen) @ bmw
Und was hast du für eine Bremse drauf?? 5Loch solltest du auch nicht umbauen.
Ich hatte auch schon BBS 8x16 ET35 mit 26mm Spurplatten und 225/45R16 gefahren
ohne schleifen.... Ging also mit ET9 auch.... Halt Probieren....
Jürgen
bmw, Mittwoch, 21.12.2022, 16:57 (vor 1406 Tagen) @ jojo10
Die Achsen und Bremsen sind original 318IS.... Also 4 Loch deshlabt brauch eich ja die Lochkreisadapter....
jojo10
, Mittwoch, 21.12.2022, 18:31 (vor 1406 Tagen) @ bmw
"""""Die Achsen und Bremsen sind original 318IS.... Also 4 Loch deshalb brauch ich ja die Lochkreisadapter...."""""
Das ist das erste was du schreibst...... anderen Lochkreis..... Infos sind schon wichtig wenn du hier eine Antwort haben möchtest....
Jetzt bei "Lochkreisadapter" solltest du bei Epytec nachsehen und dir erst auf deren Seite eine Werkstatt raus suchen die die Abnahme machen. Und dort auch anrufen ob diese das noch machen und mit angaben deiner Felgen......( ABE KBA oder Teilegutachten )
Und wenn ich das richtig im Kopf habe sind die kleinsten Adapter 20mm von 4x100 auf 5x120 LK.
Aber sonst ganz Lustig hier
Jürgen
