Instrumentenbeleuchtung SI Platine
martin_k, Sonntag, 13.11.2022, 18:50 (vor 1452 Tagen)
Kann man eigentich die schwache Instrumentenbeleuchtung 12V 3W verbessern?
12 5W werden ja bekanntermaßen zu heiß.
welche Daten haben die kleinen Lämpchen auf der SI Platine, kennt die jemand?
schönen Sonntagabend
Andreas Schneider @, Sonntag, 13.11.2022, 21:13 (vor 1451 Tagen) @ martin_k
es gibt kurze LEDs dafür die aber die braunen Sockel zwingend brauchen.
Mit den grauen Sockeln -> Kurzschluss
und man muss den Lastwiderstand immer auslöten, sonst hat man das gleiche Problem wie mit den 5W Lampen
http://www.e24elektronik.de/work/Led030/
Durch die orangenen Kappen wird aber auch mit weißen LED ein eher gelblicher Farbton erreicht
hier ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/271399431116
(gibts aber auch noch billiger)
esgey, Dienstag, 15.11.2022, 19:38 (vor 1450 Tagen) @ Andreas Schneider
hier ein Beispiel:
Das sind die kleinen, er hat aber nach den großen gefragt.
Das sind die W3W, also 12V 3W.
Bei 4W schmelzen auch schon die Kappen, bleibt also nur LED mit dem Nachteil des zu grellen/weißlichen Lichtes.
Andreas Schneider @, Dienstag, 15.11.2022, 22:09 (vor 1449 Tagen) @ esgey
hier ein Beispiel:
richtig; ich nehm sofern möglich nur Varta oder Narva, da die am besten passen
ich muss mal versuchen, die orangenen Kappen wegzumachen und dann vergleichen.
Vielleicht ist "nur weiss" eine Option.
Oli* @, Mittwoch, 16.11.2022, 07:40 (vor 1449 Tagen) @ Andreas Schneider
man kann ja auch einfach eine "Amber", oder auch, nicht ganz original, rote, Led nehmen.
Muss man halt basteln.
esgey, Mittwoch, 16.11.2022, 12:51 (vor 1449 Tagen) @ Oli*
Hab ich auch schon alles durch.
Hat mir auf lange Sicht nie gefallen.
Das Gesamtbild ist einfach nicht mehr stimmig danach.
Tim, Mittwoch, 16.11.2022, 14:13 (vor 1449 Tagen) @ esgey
Und wenn man‘s wie früher macht: mit einem Glühlampenlack anmalen?
Die weißen LEDs meine ich.
Oli* @, Mittwoch, 16.11.2022, 14:58 (vor 1449 Tagen) @ Tim
Weiße LED haben einen hohen Blau-Anteil. Aber probieren geht über studieren.
Oli* @, Mittwoch, 16.11.2022, 14:59 (vor 1449 Tagen) @ esgey
Hatte zwischendurch relativ große rote drin, das war zu rot. Hab dann irgendwann auf Orange gewechselt und das hat meinen Ansprüchen gereicht.
polobob335i @, Weinstadt, Mittwoch, 16.11.2022, 22:49 (vor 1448 Tagen) @ Oli*
Ich habe in Touring und Cabrio diese LED's in orange mit den originalen orangenen Kappen verbaut.
Irgendwann mal in der Bucht gekauft.
Beleuchtung ist sehr gut.
