Bremse Luft drin oder doch was anderes? Ich bin verzweifelt.
///Matze, Sonntag, 13.11.2022, 16:32 (vor 1448 Tagen)
ich muss mal wieder nachfragen. Ich hatte ja vor kurzem die Spur einstellen lassen nachdem die Hinterachse draussen war.
guck da
Als ich fertig war fuhr das Auto irgendwie immer noch Kagge. Zog immer nach links oder recht. Dann fuhr es wieder geradeaus, nach dem anhalten wieder nicht usw. Ende vom Lied war der HBZ hat im vorderen Kreislauf immer geklemmt. Dadurch waren die Bremssättel immer leicht angezogen. Nach paar hundert Metern hat meistens einer aufgemacht bis dann auch der 2te sich gelöst hat. Aber hierzu erstmal egal.
Ich habe einen neuen HBZ gekauft 750i e32. Den hatte ich vorher auch schon verbaut. Mein Problem ist jetzt aber ich habe einen extrem langen Pedalweg. Ich kann fast komplett durchtreten und dann mache ich einen Kopfnicker, weil die Bremse so zupackt. Ich habe ca. an 3 verschiedenen Tagen die Bremse entlüftet. Mit Druck auf den Ausgleichsbehälter. Ca 20-30x. Auch manuell mit pumpen am Bremspedal. Gefühlt gibt es keine Verbesserung. Jetzt meine Frage.
Habe ich etwas nicht bedacht?
Letztes Jahr HBZ 750i e32 mit original e36 M3 vorn und original e30 M3 hinten.
Dieses Jahr HBZ 750i e32 mit original e36 M3 vorn und e36 M3 hinten mit 328i Scheiben.
Die Reduzierung vorne ist raus.
Anbei mal Fotos von meinen Bremsleitungen hinten? Ist es möglich, dass sich dort die Luft sammelt? Ich habe irgendwo gelesen, abschrauben und hochhalten.
Oder muss ich am Pedalbock aufgrund der anderen Kolbengröße hinten irgendwas umstellen? Aktuell weiss ich nicht mehr weiter.
sorry, ich habe keinen Plan warum die Bilder gedreht werden. Die originale sind nicht so
danke Matze
NULLZWOtii ⌂, Sonntag, 13.11.2022, 18:07 (vor 1447 Tagen) @ ///Matze
Bremsschläuche vorn innen zugequollen?
///Matze, Sonntag, 13.11.2022, 21:12 (vor 1447 Tagen) @ NULLZWOtii
Wie meinst du vorn? Kann ich mir nicht vorstellen, da Stahlflex.
NULLZWOtii ⌂, Montag, 14.11.2022, 12:59 (vor 1447 Tagen) @ ///Matze
Ja, ich meinte vorn! Ist unwahrscheinlich bei Stahlflex, aber man steckt ja im Wortsinne nicht drin. Innen ist ja auch nur Gummi...
Wie alt sind die und welcher Hersteller?
///Matze, Montag, 14.11.2022, 18:28 (vor 1446 Tagen) @ NULLZWOtii
Goodridge. Denke mindestens 15 Jahre. Aber davon auch kaum bewegt. Und immer trocken
NULLZWOtii ⌂, Montag, 14.11.2022, 19:41 (vor 1446 Tagen) @ ///Matze
Bremsflüssigkeit wie oft in der Zeit gewechselt? Die ist hygroskopisch (zieht Wasser) und Gummi quillt durch Wasser auf. Nicht gefahren hilft da nix. Tausch die vorderen Leitungen mal gegen neue, können auch Standard-Gummis sein.
///Matze, Montag, 14.11.2022, 20:18 (vor 1446 Tagen) @ NULLZWOtii
Schau ich mir am We mal an. Könnte was dran sein.
Mikes 318iS Cabrio, Sonntag, 13.11.2022, 22:41 (vor 1447 Tagen) @ ///Matze
bearbeitet von Mikes 318iS Cabrio, Sonntag, 13.11.2022, 22:45
Ich vermute gleiche Problem wie bei mir damals. Da die hinteren Sättel verkehrt rum montiert werden, lassen die sich nicht entlüften.
Am besten mit einer zweiten Person den Bremssattel abschrauben, andersrum an die Bremsscheibe halten (Also richtig rum) und die zweite Person bremst dann.
Sollte eigentlich relativ problemlos gehen und danach funktioniert die Bremse wieder wie früher.
jojo10 @, Montag, 14.11.2022, 08:25 (vor 1447 Tagen) @ Mikes 318iS Cabrio
Hallo Mike,
Die Bremse hinten ist im Bild und die Sättel sind richtig rum verbaut.....
Schau einmal genau die Bilder.....
Jürgen
///Matze, Montag, 14.11.2022, 12:54 (vor 1447 Tagen) @ jojo10
Hallo Mike,
Jürgen
denke ich eigentlich auch.
Mikes 318iS Cabrio, Montag, 14.11.2022, 18:15 (vor 1446 Tagen) @ ///Matze
Ok, stimmt, der Entlüftungsnippel ist oben. Sorry, die Bremsleitung und das gedrehte Bild haben mich verwirrt ;).
jojo10 @, Montag, 14.11.2022, 09:09 (vor 1447 Tagen) @ ///Matze
Hallo Matze,
Ich würde sagen es ist der HBZ.... Ich kann mich daran erinnern das das gleiche Problem hatte und ich dann den HBZ gewechselt habe. Ich habe einen vom E34 540i eingebaut und der Pedalweg war wieder OK.
Es ist auf keinen Fall Luft in der Leitung... weil wenn Luft in der Leitung ist hast du zwar einen Druckpunkt am Pedal, aber keine Bremswirkung da sich ab dem Druckpunkt sich die Luft komprimieren lässt und somit keine oder geringe Bremswirkung da ist.
TOPRAN 501 199 Hauptbremszylinder kostet 42,51€ --- OEM Nr.: 34311162915 E34 540i
Jürgen
///Matze, Montag, 14.11.2022, 12:53 (vor 1447 Tagen) @ jojo10
Meinst Du das der andere Sattel so eine große Auswirkung hat? Wie gesagt, der HBZ ist seit 20 Jahren verbaut und hat auch ca.30000km gesehen. Deshalb habe ich den gleichen wieder gekauft. Aber sicherlich ist das eine Option. Fährst du die gleichen Komponente mit Ausnahme HBZ?
Meine verbaute Bremsanlage
jojo10 @, Montag, 14.11.2022, 17:08 (vor 1446 Tagen) @ ///Matze
bearbeitet von jojo10, Montag, 14.11.2022, 17:12
Hallo Matze,
Ja es macht viel aus... Ich fahre vorne 4 Kolben Brembosättel ( Müßten zwei 40 ger und zwei 44 ger Kolben sein) vom E38 und hinten 4 Kolben vom Porsche Boxter. Nur wegen der Optik.:-D Habe aber auch die Bremse vom E34 540i, also vorne die 60 ger Bremskolben und hinten die e34 540 Sättel sind 40ger Kolben, mit dem HBZ vom e34 540i im E30 eingebaut und ist gleich wie mit den Brembosättel. Nur mit dem e30 HBZ hatte ich auch einen zu langen Pedalweg.
Der E36 M3 hat vorne den gleichen Durchmesser 60mm und hinten auch 40mm .
Die große Bremse vom E30 hat vorne 35 ger Kolben und hinten ?? 25 ger ??.
Wenn du jetzt erst auf 60 ger Kolben vorne gewechselt hast, macht es einen sehr großen Unterschied.... wenn du den HBZ noch nicht gewechselt hast. Habe doch den Preis mit geschrieben. 42 Euro ist doch nicht zuviel??? Und ist nicht schlechter als ATE oder andere...
Die kochen auch alle nur mit Wasser.....
Jürgen
///Matze, Montag, 14.11.2022, 18:33 (vor 1446 Tagen) @ jojo10
Jürgen
Ja schon klar. Hab aber gerade einen von ATE gekauft :) Wie gesagt. Bis der fest war hat er fast 20Jahre funktioniert. Laut 300mm.de soll auch der e32 750i HBZ der richtige sein.
Ich denke auch fast mein Problem ist noch ein anderes. Hab nur keine Idee wo ich suchen soll. Ich habe jede Verschraubung kontrolliert. Die Sättel nochmal ausgebaut und geschaut ob eine Dichtung am Bremskolben undicht ist. Ich hatte ja alle neu abgedichtet. Aber wenn ich fahre 10km bleibt der Bremsdruck konstant Kagge. Der wird nicht schlimmer. Daher denke ich auch, dass eine weitere Undichtigkeit unwahrscheinlich ist
JohnnyS50 @, Montag, 14.11.2022, 21:18 (vor 1446 Tagen) @ ///Matze
fahre auch die 540i Bremse.
Der 750i HBZ und der 540i HBZ haben 25,4mm.
Fahre die Bremse mit einem 23,81mm HBZ und funktioniert gut.
Am HBZ Durchmesser kann es nicht liegen.
Evtl. ist der neue HBZ fritte???
Johnny
///Matze, Montag, 14.11.2022, 21:59 (vor 1446 Tagen) @ JohnnyS50
Johnny
Möglich, du bist der zweite der mir das sagt. Kann man das testen?
JohnnyS50 @, Dienstag, 15.11.2022, 09:54 (vor 1446 Tagen) @ ///Matze
evtl. Leitungen am HBZ abschrauben und gucken ob der überhaupt Bremsflüssigkeit drückt oder halt durch einen anderen HBZ ersetzen.
Zerlegen gestaltet sich schwierig denke ich.
Du hast ja nichts außer dem HBZ verändert, abgesehen von den hinteren Bremssätteln wenn ich das richtig gelesen habe.
In der heutigen Zeit kann es schon sein das ein Neuteil defekt ausgeliefert wird.
Johnny
tino335i @, Montag, 14.11.2022, 09:25 (vor 1447 Tagen) @ ///Matze
Liegt an der Montage der Sättel. Hatte ich schon zig mal im Kundenkreis, ausschliessliches Problem der M3 E36 Sätteln. Der Entlüfter muss nach oben zeigen. Also entweder die Sättel links/rechts tauschen und korrekt mit Entlüfter nach oben montieren und die Leitungen entsprechend anpassen oder nur für die Entlüftung abschrauben und korrekt den Entlüfter nach oben zeigen lassen.
mfg Tino
Bremssättel sind laut Foto richtig montiert....
jojo10 @, Montag, 14.11.2022, 09:32 (vor 1447 Tagen) @ tino335i
martin_m3 @, Montag, 14.11.2022, 12:33 (vor 1447 Tagen) @ jojo10
das im Bild ist die hintere, ich denke Tino spricht von der vorderen....
///Matze, Montag, 14.11.2022, 12:51 (vor 1447 Tagen) @ tino335i
mfg Tino
Moin Tino,
wie meinst Du das? Ich habe den Entlüfter doch oben. Ich dachte ich mach es so weil andere immer meinten die Bremsschläuche passen nur andersrum und dann muss man zum entlüften den Saatel abschrauben. Das wollte ich verhindern.
Oder sprichst du tatsächlich wie erwähnt von vorne? Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher wie es letztes Jahr aussah. Vorne ist der Entlüfter aber auch oben.
tino335i @, Montag, 14.11.2022, 13:09 (vor 1447 Tagen) @ tino335i
Vergiss meine Antwort, habe nicht richtig gelesen. Dacht es ging um das übliche Entlüftungsproblem mit hinteren M3 E36 sätteln.
///Matze, Montag, 14.11.2022, 18:29 (vor 1446 Tagen) @ tino335i
alles klar:)
HarryE30, Montag, 14.11.2022, 14:41 (vor 1447 Tagen) @ ///Matze
Hast Du mit Pumpen entlüftet, oder mit Druck in Ausgleichsbehälter?
Du hast ja eine recht große Schleife nach oben in den Bremsschläuchen, könnte mir vorstellen, daß auch da Luft sammelt, die mit einem Pedalhub nicht raus zu drücken ist, und dann bis zum nächsten wieder nach oben steigt.
Mit eezibleed oder so sollte das aber gehen.
Luft sammelt sich im Bremszylinder beim Entlüften!!!
jojo10 @, Montag, 14.11.2022, 16:49 (vor 1447 Tagen) @ HarryE30
///Matze, Montag, 14.11.2022, 18:27 (vor 1446 Tagen) @ HarryE30
Wie gesagt, Mit Druck auf Ausgleichsbehälter. Mehrmals. Dann auch gleichzeitig gepumpt und auch noch gepumpt ohne Druck. Ich glaube ich habe insgesamt schon 5 Liter durchgeschoben. Es kommt einfach keine Luft mehr.
HarryE30, Montag, 14.11.2022, 19:22 (vor 1446 Tagen) @ ///Matze
Hmm, dann weiß ich es auch nicht. Entlüftungsnippel scheint ja korrekt oben zu sein.
