Traggelenk / Querlenker vom Achsschenkel demontieren
325iC Diamant @, Montag, 07.11.2022, 18:23 (vor 1453 Tagen)
hat jemand einen Tipp, wie ich die hartnäckig festsitzenden Traggelenke der Querlenker außen von den Achsschenkeln bekomme? Die mittleren Gelenke der Querlenker konnte ich lösen, habe sie wieder leicht festgeschraubt. Habe es eine Stunde auf beiden Seiten versucht. Massig WD40, zwischendurch mit der Flamme mal erwärmt und abkühlen lassen in der Hoffnung, dass die WD40 Salve beim Abkühlen besser kriecht. Habe mit dem Hammer die Querlenker und z.T. auch die Achsschenkel bearbeitet; an das Traggelenk von oben (Gewinde) kam ich mit dem Hammer bzw. Verlängerungen nicht ran (darf defekt gehen, es kommen neue Querlenker). Trenngabeln oder einen passenden Auszieher habe ich leider nicht.
Gibt´s noch einen Kniff ;-) ?
jojo10 @, Montag, 07.11.2022, 19:50 (vor 1453 Tagen) @ 325iC Diamant
Na dann wir es zeit das du dir ein Abzieher oder Gabel
besorgst..... geht ruck zuck :-D
Jürgen
Max318iTouring @, Dienstag, 08.11.2022, 06:43 (vor 1453 Tagen) @ jojo10
Sowas reicht für deinen Zweck völlig:
https://www.ebay.de/itm/143929436678?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&a...
Gibt's auch als Sets, aber eigentlich reicht dir der eine schon.
325iC Diamant @, Dienstag, 08.11.2022, 19:44 (vor 1452 Tagen) @ Max318iTouring
Hallo Max,
wäre das schon der passsende Ausdrücker für den E30 bzw. das vordere Traggelenk am Achsschenkel?
ChrisAS @, Köln, Dienstag, 08.11.2022, 10:38 (vor 1453 Tagen) @ 325iC Diamant
Abdrücker kaufen, Ansetzen, auf Spannung bringen und dann mit dem großen Hammer von aussen auf den Querlenker im Bereich des Traggelenk. I.d.R. springt es dann bei einem der ersten Schläge schon raus.
Wenn garnichts geht und Du von oben auf den Schraubenkopf des Traggelenks hauen willst, Schraube vorher die alte Mutter 5 bis 6 Gewindegänge drauf. Die andere Variante mit dem Abdrücker klappt aber deutlich entspannter.
Gruß Christian
verstehe...
325iC Diamant @, Dienstag, 08.11.2022, 13:47 (vor 1453 Tagen) @ ChrisAS
...außer von oben auf den Schraubenkopf des Traggelenks kloppen also ohne erweitertes Werkzeug schwierig? Problem: wollte es heute NaMi machen, also muss ich wohl eine Werkstatt fragen, ob sie mir Werkzeug ausleiht.
Danke für Eure Hinweise ;-)
Werkzeug geliehen...
325iC Diamant @, Dienstag, 08.11.2022, 19:46 (vor 1452 Tagen) @ 325iC Diamant
...und schwupps waren die Traggelenke aus dem Achsschenkel draußen ;-). Mal sehen, wie flüssig sich Morgen der Einbau von allem gestaltet.
