Zündspulen e90, warum verschiedene Stecker!
SanAndres, Samstag, 05.11.2022, 16:32 (vor 1459 Tagen)
Musste heute die Zündspule Zylinder 4 von einem e90 318i ersetzen. Diese sind unterschiedlich an einen kleinen Steg im Stecker. Der Steg Sitz mal links, mal rechts, mal mittig. Sonst ist die Spule identisch. Kann mir das jemand erklären, wäre super. Danke
Stefan-TS ⌂ @, Traunstein, Samstag, 05.11.2022, 17:28 (vor 1459 Tagen) @ SanAndres
Vermutlich um ein vertauschen der Stecker auszuschließen.
Tom330CI, Samstag, 05.11.2022, 20:21 (vor 1459 Tagen) @ Stefan-TS
Stecker vertauschen ist quatsch, alle diese Stecker 4Stück am 4Zylinder in diesem Fall ist gleich. Unterschiede gibt es nur zwischen den verschiedenen Motoren.
Der Steg im Stecker unterscheidet zwischen unterschiedlichen Generationen von Zündspulen.
Wenn der Steg nicht passt, wird sich die Spule nicht funktionieren, auch wenn sie sonst gleich aussieht ;-)
SanAndres, Samstag, 05.11.2022, 21:10 (vor 1459 Tagen) @ Tom330CI
Funktioniert perfekt. Das kann es also nicht sein.
Tom330CI, Montag, 07.11.2022, 22:00 (vor 1457 Tagen) @ SanAndres
Also Zündspulen von M54 oder S54 kannst du nicht durch N43 oder N53,54 etc. ersetzen. Das wird nichts.
