BMW E30 318i macht Aussetzer
baharbayram, Donnerstag, 06.10.2022, 10:17 (vor 1482 Tagen)
bearbeitet von baharbayram, Donnerstag, 06.10.2022, 10:37
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: mein E30 318i Baujahr 86 mit m10 Motor hat oft Aussetzer und läuft auch nicht ganz rund. Der ruckelt immer wieder, der zieht auch nicht mehr. Mal zieht er und mal nicht.
Ich dachte zuerst es möge am Zündverteiler liegen, habe diesen ausgewechselt und es hat nichts gebracht. Die ganzen Kabel habe ich überprüft, getestet und sicherheitshalber nochmal isoliert.
Ventile habe ich eingestellt (da frage ich mich, ob die Einstellung richtig war? Weiß jemand zufällig die Werte dafür?)
Ich habe meine Zündung ebenso eingestellt, die Benzinpumpe überprüft usw
Das Auto macht sowohl im warmen als auch im kalten Zustand Probleme.
Am Generator liegt es auch nicht, habe ich alles überprüft…
Das einzige Problem wäre, dass bei dem Relais NR 0332 014 454 kein Strom ankommt… Ich frage mich ob es daran liegen könnte…
Weiß jemand was von diesem Problem?
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Ich danke schonmal im Vorraus!
Sven_327i, Etzenricht, Donnerstag, 06.10.2022, 10:23 (vor 1482 Tagen) @ baharbayram
Mein erster Verdacht wäre Nebenluft, da ja alles andere nichts Geändert hat.
Schau dir mal die Ansaugschläuche, vor allem den zwischen Drosselklappe und Luftmengenmesser genau an. Vermutlich ist irgendwo ein Riss.
Am Besten Demontieren und auch von unten Begutachten.
Gruß Sven
baharbayram, Donnerstag, 06.10.2022, 10:38 (vor 1482 Tagen) @ Sven_327i
Das hab ich auch schon überprüft… An Nebenluft oder Falschluft liegt es leider auch nicht :(
