Kabelstrang Isolierung erneuern
E30-Driver @, Sonntag, 11.09.2022, 11:25 (vor 1511 Tagen)
Hallo!
An meinem E30 ist bei verschiedenen Kabelsträngen im Motorraum die Isolierung hart und brüchig oder teilweise nicht mehr vorhanden. Ich meine die äußere Ummantelung am Kabelstrang und nicht die Isolierung der einzelnen Kabel.
Kann man das selbst fachgerecht wieder umwickeln? Wie ist die Vorgehensweise und welches Material kann/sollte verwendet werden?
Also ich meine jetzt nicht einfach einen Schrumpfschlauch drüber ziehen, sondern ein Umwickeln ähnlich wie es original gemacht wurde.
Neue Kabelstränge möchte ich gerne vermeiden.
Danke für Tipps
DaveDigger, Sonntag, 11.09.2022, 11:56 (vor 1511 Tagen) @ E30-Driver
ich habe dafür Textilband mit 19mm Breite verwendet. Breiter lässt sich schlecht wickeln.
Gibt es zB. von Coroplast oder Tesa.
Dave
Bombamään77, Sonntag, 11.09.2022, 13:39 (vor 1511 Tagen) @ E30-Driver
Moin...
ich habe bei meinem E46 den Kabelbaum des Heckdeckels repariert und mir, neben den ganzen Litzen in passenden Farben und Querschnitten, Polyestergewebeband bei Autoteile-Plauen bestellt und bin damit sehr zufrieden.
Gibt es da in 9, 15 und 19mm Breite.
Ich würde 15er und 9er nehmen, je nachdem wieviele Litzen zum umwickeln sind.
Nicht zu stramm wickeln, leicht überlappend und Bögen beim umwickeln nicht gerade ziehen.
Halt so als Hinweis, wie ICH es gemacht habe.
Ich hätt noch weiterwickeln können, hat also tatsächlich ein bißchen Spaß gemacht. :)
Gruß Andy
PS: ich hoffe, das ist nicht zuviel Werbung, aber ich bin halt zufrieden mit dem Angebot da...
BMWilli, Sonntag, 11.09.2022, 16:04 (vor 1510 Tagen) @ E30-Driver
zu den schon erwähnten Gewebebändern, kannst du dann zusätzlich noch ein für den Durchmesser passenden Bogierschlauch zum Schutz drüberziehen.
das sind die schwarzen pvc-Rohre um einige Kabelstränge/-bäume, die gerade im Motorraum zu finden sind.
esgey, Sonntag, 11.09.2022, 16:51 (vor 1510 Tagen) @ BMWilli
Das geht leider nur, wenn keine Stecker drauf sind, bzw auch keine Pins.
Das ist gerade beim Frontscheinwerferkabelsatz schwierig, zumal der auch wirklich mit PVC-Tape gewickelt ist.
Ansonsten verwende ich auch gerne neues Bougierrohr! ;-)
Oli* @, Sonntag, 11.09.2022, 17:52 (vor 1510 Tagen) @ esgey
Gibt von HT inzwischen "Gewebeschläuche selbstschließend", zum Beispielund aus Plastik "Kabelbündelschläuche".
Nehm ich in der Arbeit und auch wenns nicht original aussieht, würde ich heute einen Kabelbaum überarbeiten, würde ich so etwas nehmen, wen ich keine Lust auf Gewebeband-Wickeln hätte. Das geht Ratz-Fatz und damit kann man auch Kabel zusammenfassen ohne Stecker auszupinnen.
esgey, Sonntag, 11.09.2022, 19:59 (vor 1510 Tagen) @ Oli*
Ja, die Gewebeschläuche kenne ich, die werden zumindest in der Luftfahrt an den Enden noch mit Kabelbindern verschlossen/gesichert.
Sieht halt wirklich arg deplatziert aus m.M.n., zumal die auch deutlich dicker auftragen.
E30-Driver @, Montag, 12.09.2022, 20:15 (vor 1509 Tagen) @ esgey
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe mir jetzt das Gewebe/Textilband besorgt und ein erster Test sieht soweit gut aus.
msw68, Montag, 12.09.2022, 22:35 (vor 1509 Tagen) @ E30-Driver
Ich empfehle "vulkanisierendes Band"
Das wird genauso gewickelt wie Klebeband. Man muss es beim Wickeln nur ein bisschen ziehen, damit es Spannung aufbaut. Es macht den Kabelbaum wasserdicht und läßt sich jederzeit mit einer kleinen Schere wieder entfernen. Der Vorteil ist, es verklebt sich nur mit sich selbst, aber nicht mit den Kabeln.
Ich benutze es seit Jahren. Es ist perfekt für die Restaurierung von alten Kabelbäumen.
klick
