Inpa für e30
HarryE30, Samstag, 10.09.2022, 12:28 (vor 1507 Tagen)
weiß jemand, wo ich ein Inpa finde, was für den E30 funktioniert?
Am liebsten auf einem Windows 2000. Habe das serielle Interface von doitauto und Laptops mit serieller Schnittstelle sind selten geworden.
Ich habe ein Inpa gefunden wo "padoppeldi" drauf steht, aber das geht nur bis zum e31 zurück...
Inpa für e30
HarryE30, Samstag, 10.09.2022, 18:53 (vor 1507 Tagen) @ HarryE30
Hmm, wenn ich so drüber nachdenke, dann wär das wohl doch DIS und nicht INPA für den E30.
Trotzdem hätte ich Interesse an einer älteren lauffähig Inpa Version. Die, die ich habe, verhält sich komisch. "Batterie ein" wird korrekt erkannt, "Zündung ein" flackert aber wenn man die Zündung einschaltet. Das war bei meiner alten Version alles sauber. Leider ist der Rechner kaputt, wo die drauf war.
Inpa für e30
Benny325i @, 785XX, Samstag, 10.09.2022, 22:14 (vor 1507 Tagen) @ HarryE30
Mit Inpa wirst du beim e30 null und nix machen können, der ist in der Stammdatenbank nicht mal gelistet, wenn dann DIS und das bringt dir beim e30 nur bei der Motronic was, und da auch nicht bei allen.
Beim e30 lass ich den Laptop aus, das bei dir erst was ab e32/34 was…
Lg Benny
Inpa für e30
BMWMartin @, Russland, Samstag, 10.09.2022, 22:25 (vor 1507 Tagen) @ Benny325i
Beim e30 lass ich den Laptop aus, das ist erst was ab e32/34...
So sehe ich das auch. Der E30 gibt fast nichts aus.
Inpa für e30
HarryE30, Samstag, 10.09.2022, 22:43 (vor 1507 Tagen) @ Benny325i
bearbeitet von HarryE30, Samstag, 10.09.2022, 22:46
Hi Benny,
die Erinnerung war ja auch schon zurück gekommen, daß mir das beim e30 nichts nützt.
Eigentlich geht es mir auch nicht um den e30, sondern einen e34. Ich habe den e34 nur nicht hier, und habe deswegen erstmal mit dem e30 testen wollen.
Mein Laptop, mit dem ich immer e36, e46 und e34 ausgelesen habe, ist aber leider kaputt und ich finde auch die Installationsdateien nicht mehr. Jetzt habe ich auf einem Laptop mit Ubuntu drauf in der Virtual box ein Inpa installiert, das hat aber gar nicht funktioniert. Ich vermute die Weiterleitung auf den Com-Port funktioniert nicht richtig. Also habe ich einen alten Laptop mit Windows XP und serieller Schnittstelle ausgegraben und auch da drauf die INPA Version von padoppeldi installiert. Läuft jetzt soweit, daß nach dem Stecken des Diagnosesteckers korrekt "Batterie ein" angezeigt wird. Nach Einschalten der Zündung wird dann aber nicht dauerhaft "Zündung ein" angezeigt, sondern das blitzt nur immer mal wieder auf. So viel sollte aber ja eigentlich auch beim e30 funktionieren.
Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gerne wieder eine ältere Version, weil ich vermute, daß die neue mit dem alten Seriellen ADS interface von DO IT Auto einfach nicht richtig funktioniert.
Ach, und der e46 fehlt auch ganz im Auswahlmenü. Das ist aber eigentlich egal, habe nur noch den e30 und mein Vater den e34...
Gruß,
Harald
Nach viel Sucherei habe ich was brauchbares gefunden.
HarryE30, Sonntag, 11.09.2022, 14:28 (vor 1506 Tagen) @ HarryE30
bearbeitet von HarryE30, Sonntag, 11.09.2022, 15:25
Falls noch jemand auf der Suche ist:
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2449742-Connecting-your-old-BMW-(E34)...
Ich werde nachher mal am E34 testen, bis jetzt sieht aber alles gut aus.
HarryE30, Sonntag, 11.09.2022, 19:26 (vor 1506 Tagen) @ HarryE30
Funktioniert tatsächlich einwandfrei.
drooper, Montag, 26.09.2022, 15:41 (vor 1491 Tagen) @ HarryE30
Ja Super, bin auch schon länger auf der Suche nach einer Lösung! Ab E39 kein Problem, davor wenig bis gar nichts.
Und du machst das mit dem DO IT Auto Interface mit der echten Seriellen Schnittstelle? Oder hast du das aus dem Link bimmerforums gekauft?
Benny325i @, 785XX, Montag, 26.09.2022, 20:52 (vor 1491 Tagen) @ HarryE30
Erkläre mir mal bitte wie.
Do it Auto hab ich auch da.
bei mir leider nicht - Hilfe!!??
drooper, Mittwoch, 28.09.2022, 13:08 (vor 1489 Tagen) @ HarryE30
Habe es mit Windows 7 32-Bit probiert. Installation i.O., läuft auch ohne Fehler beim Öffnen von Inpa, Zündung wird richtig erkannt. Dennoch komme ich in kein Steuergerät rein. Strom bekommt das ADS Interface von Do It Auto über die Diagnoseschnittstelle, leuchtet grün aber kein Blinken oder sonst was während der Kommunikation. Kann man irgendwie das Interface an sich mal testen oder die Serielle Schnittstelle? Probiert habe ich das an meinem E36 BJ 1996.
Hast du Tipps? Wäre super, wenn du Helfen könntest...Danke.
LG,
Marcus
