Probleme mit Wassertemperaturanzeige
MarcF @, Sonntag, 07.08.2022, 22:26 (vor 1543 Tagen)
Ich habe seit längerer Zeit Probleme mit der Wassertemperaturanzeige in meinem M3 Bj. 1990.
Vor kurzem hatte ich das Kombiinstrument raus zum Austausch der Tachozahnräder und bei der Gelegenheit habe ich alle erreichbaren Lötstellen nachgelötet und auch etwas Lot auf die Stellen aufgetragen wo die Wassertemperatur- und Tankanzeigen mittig geerdet sind. Danach hat kurz wieder alles einwandfrei funktioniert, aber es war nicht von langer Dauer und die Anzeige geht jetzt wieder größtenteils nicht mehr.
Ich hatte jetzt das Kombiinstrument wieder raus und habe mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe versucht den Kontakt zur mittigen Masseabnahme zu verbessern, aber leider ohne Erfolg. Die Leiterbahnen zwischen der Anzeige und den Kontakten zur SI Anzeige sind auch in Ordnung.
Wenn ich jetzt 10x die Zündung an und aus mache, reagiert die Anzeige in 9 Fällen nicht und einmal reagiert sie. Kann ich die Anzeige vielleicht von aussen mit Masse versorgen, also zum Beispiel hinten am Gewinde, um zu kucken ob sie dann reagiert? Was kann ich hier noch weiter unternehmen um die Ursache des Problems herauszufinden? Kann ein Defekt auf der SI Platine hier der Ursprung des Problems sein, oder sogar die Anzeige selbst, oder wäre das eher ungewöhnlich?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG
Marc
Andreas Schneider @, Montag, 08.08.2022, 04:00 (vor 1543 Tagen) @ MarcF
Hallo Marc,
die Temp.anzeige selbst ist etwas ungewöhnlich konstruiert.
Sie hat 3 Anschlüsse, also Plus 5V, Minus und die Geberleitung.
Sie hat am mittleren Anschluss zwischen der Platine und dem Instrument eine kleine
Messingscheibe. Die Masse geht also von der Platine über die Messingscheibe an die
Messingdurchführung die im weißen Plastik sitzt.
Die Messingdurchführung drückt dann auf das Gehäuse vom Antrieb.
Es gibt also hier 3 Übergänge, die man mit Kontaktspray (Elektronikspray Kontakt61) behandeln kann/sollte.
Die große Platine bekommt die 3 Signale von der Si-Platine, also sind dort erneut 3 Übergänge.
Das wären am 19poligen Stecker die ersten 3 Pins.
Vom blauen Stecker geht die Geberleitung je nach Platinentyp/ausführung über Drahtbrücken
die gerne mal kalte Lötstellen haben.
Das Problem kann zwar theoretisch auf der Si-Platine sitzen, dann wäre aber viel eher
mit einem dauerhaften Ausfall zu rechnen. Das kann dann alle 3 Signale betreffen.
Du kannst mit einer zusätzlichen Masse am mittleren Pin testen ob es denn die Masse ist,mehr aber auch nicht.
Die +5V und die Geberleitung muss man vom blauen Stecker bis durch die Si-Platine, bis zum Instrument messen.
MarcF @, Mittwoch, 10.08.2022, 13:51 (vor 1540 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
vielen Dank für die detaillierten Informationen!
Um das Problem einzugrenzen, werde ich zunächst Masse an der hinteren Mutter anlegen um zu sehen ob die Anzeige dann reagiert und je nach Ergebnis werde ich dann die restlichen Punkte prüfen und dann hier berichten.
Gruß,
Marc
