Abdeckung zwischen Motor und Getriebe M20
MarkusBuse, Montag, 04.07.2022, 05:57 (vor 1582 Tagen)
Hallo Jungs,
kommt zwischen Motor und Getriebeglocke im unteren Bereich noch eine Abdeckung oder ein Blech...?
![[image]](images/uploaded/2022070403572862c265282fe70.jpg)
is_simon
, Montag, 04.07.2022, 08:03 (vor 1582 Tagen) @ MarkusBuse
die Nr. 30 hier auf der Zeichnung.
Nennt sich Versteifungsschale.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1431&og...
vg
Simon
BlondyM3
, Coburg, Montag, 04.07.2022, 08:09 (vor 1582 Tagen) @ MarkusBuse
bearbeitet von BlondyM3, Montag, 04.07.2022, 08:32
Dafür gibt's ein Blech:
http://bmwteilekatalog24.info/Classic/P/E30/4-T/320i/ZA/R/M/1990/07/47319/23/23_0498/21...
Edit: ist wohl Baujahr abhängig ob Platte oder Blech...
Syndikat
![[image]](https://abload.de/img/signatur3rdkj9.jpg)
![[image]](https://s15.directupload.net/images/181114/5i9tdlah.gif)
E30-Driver
, Montag, 04.07.2022, 09:32 (vor 1582 Tagen) @ BlondyM3
Beim 02er und E21 war dort noch ein Blech. Beim E30 kam dann der Wechsel auf die Versteifungsschale. Wenn möglich würde ich die Versteifungsschale einbauen.
juergen elsner
, Montag, 04.07.2022, 19:31 (vor 1582 Tagen) @ E30-Driver
bearbeitet von juergen elsner, Montag, 04.07.2022, 20:27
bei der Versteifungsschale gibt es Unterschiede für M10/S14 und M20.
esgey, Montag, 04.07.2022, 19:48 (vor 1582 Tagen) @ juergen elsner
bei der Versteifungsschalen gibt es Unterschiede für M10/S14 und M20.Grüße aus dem Oberbergischen
Jop und auf jeden Fall gehört da noch ein Profilgummi mit rein, falls Du gebraucht so eine Schale erstehst...fehlt nämlich meistens.
SBehl, Montag, 04.07.2022, 20:08 (vor 1581 Tagen) @ esgey
Ich hätte eine abzugeben. Bisschen dreckig, aber mit Gummi :)
s v e n bei wif - design .deutschland
