324d Kraftstoffsystem entlüften
Robert28, Samstag, 16.04.2022, 09:22 (vor 1659 Tagen)
Servus zusammen,
Habe folgendes Problem
Und zwar bin ich gerade an einem E30 2.4 Saugdiesel.
Die Dieselleitung is leider leer gelaufen, sprich man müsste sie antlüften...
Nun meine Frage, mmuss man das manuell machen, oder gibt es einen Trick das er die Leitungen selbst entlüftet?
Hab gesehen das es welche gibt, die am Dieselfilter eine Handpumpe haben, hat dieser aber leider nicht...
Danke im Vorraus
Lg, Robert
schumi @, Sonntag, 17.04.2022, 08:54 (vor 1658 Tagen) @ Robert28
Bist du sicher, dass du nicht die Pumpe auf dem Filter hast ? Bei mir ist da der schwarze Gnubbel oben drauf, den verdreht man um 90‘ und dann kann man pumpen.
Wenn das nicht da ist, musst du das über fie Einspritzpumpe machen. Eine starke Batterie und orgeln lassen, bis er wieder kommt. Die ESP saugt das schon wieder an, bei leeren Kraftstoffleitungen (wenn du die langen unter dem Auto meinst), dauert das auch gar nicht soo lange, das hab ich selbst vor kurzem am td gemacht. Lass den nur nicht dauerorgeln, sondern mit Unterbrechungen, um die Batterie zu schonen.
Ist der Kraftstofffilter auch leer würde ich denn vorbefüllen, das dauert sonst sehr lange…
Sind die Leitungen zw. Pumpe und ESV leer, kannst du die Überwurfmuttern und die Leitung an den ESV lösen. Dann tritt die Luft da leicht aus und der Kraftstoff folgt gut. Ist ne leichte Sauerei, aber hat auch prima am M47 geklappt. So kriegst du die Leitungen schnell und easy entlüftet.
Viel Spaß mit dem d,
Robert28, Montag, 18.04.2022, 13:41 (vor 1657 Tagen) @ schumi
Danke für die Hilfe, nein da sitzt keine Handpumpe auf dem Filter... Habe die kleine Schraube oben am Filter geöffnet und mit Diesel gefüllt, danach ein wenig orgeln lassen und schon war er da, werde als nächstes den Filter wechseln, da dieser auch schon 20 Jahre oder so verbaut ist
Janosch @, Sonntag, 17.04.2022, 09:29 (vor 1658 Tagen) @ Robert28
Das Kraftstoffsystem wird beim 324d automatisch entlüftet: 324d
