245/35/17 hankook
E30_S14_S38, Dienstag, 05.04.2022, 13:09 (vor 1674 Tagen)
Hallo zusammen , da der Reifen dieses Jahr nicht lieferbar ist habe ich angefragt. Diese Größe wurde eingestellt ......... ich denke das betrifft doch einige hier
Hat jemand Erfahrung mit dem Petlas Velox?
245/35/17 hankook
polobob335i
, Weinstadt, Dienstag, 05.04.2022, 13:41 (vor 1674 Tagen) @ E30_S14_S38
Glaube nicht das das bisher einer freiwillig gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen das die den S38 mögen.
Ich stehe in ein bis zwei Sommern vor dem selben Problem. Alternativ auf 205/40 und 225/35 wechseln.
Echt jetzt? Das gibts doch nicht, gut, ich hab noch 5 Jahre vielleicht bei den wenigen KM / Saison - aber das macht mir schon etwas Sorgen, es gibt eigentlich für die Hinterachse keine Alternative...Petlas - hilft nur ausprobieren, es gibt ja keine Alternative
Alternativ 205/45 und 235/40, das könnte so passen, die sind nur leicht größer - wobei es bei 235 von der Auswahl her auch eng wird...
245/35/17 hankook
ChrisAS
, Köln, Dienstag, 05.04.2022, 23:39 (vor 1673 Tagen) @ Sebastian///M3
Hallo Sebastian,
am M3 könnte das passen mit den 235/40 17, am normalen E30 passt es nur mit ordentlich Nacharbeit am Radlauf.
Die Größe 235/40 17 wurde z.B. von Hartge in den 80ern auf seinen Dreiteilern auf dem E30 verbaut...allerdings gabs da wohl keine E30-kompatiblen Reifen in 17". Hartge hat da selbst die hoch ausgeschnittenen VFL-Radläufe ordentlich nacharbeiten müssen.
Ich kenne die Größe auch vom frühen E36 M3 bzw. E28 aus den späten 90ern (gerne auch im Kombination mit 215/45 17 vorne), bevor sich 225/45 17 als Standard in der Kompakt- und unteren Mittelklasse durchgesetzt hat. Gute Reifen in 235/40 17 waren damals schon seltener und deutlich teurer als die Pendants in 225/245.
Hallo Sebastian,am M3 könnte das passen mit den 235/40 17, am normalen E30 passt es nur mit ordentlich Nacharbeit am Radlauf.
Beim User S14_S38 passt das auf der HA jeden Fall, er fährt ja heute schon die 245/35 17...aber die Auswahl ist wieder sehr beschränkt
Die Größe 235/40 17 wurde z.B. von Hartge in den 80ern auf seinen Dreiteilern auf dem E30 verbaut...allerdings gabs da wohl keine E30-kompatiblen Reifen in 17". Hartge hat da selbst die hoch ausgeschnittenen VFL-Radläufe ordentlich nacharbeiten müssen.Ich kenne die Größe auch vom frühen E36 M3 bzw. E28 aus den späten 90ern (gerne auch im Kombination mit 215/45 17 vorne), bevor sich 225/45 17 als Standard in der Kompakt- und unteren Mittelklasse durchgesetzt hat. Gute Reifen in 235/40 17 waren damals schon seltener und deutlich teurer als die Pendants in 225/245.
Stimmt, die 235/40 17 sind die Standardgröße beim 3,0l M3 E36...also gibts für die originalen Fahrzeuge bald auch keine vernünftigen Reifen mehr - genauso wie 225/45 16 beim E30 M3, gut, man könnte noch zurück auf 205/55 15...
Wo soll das alles noch hinführen?
245/35/17 hankook
E30_S14_S38, Freitag, 08.04.2022, 08:25 (vor 1671 Tagen) @ Sebastian///M3
Glaubt ihr der 235/40 ist niedriger als der 245/40? Ich hatte ja den Michelin in 245/40 drauf. Er fällt sehr schmal aus und ist doch recht hoch.
Ehrlichgesagt fällt er mir zu schmal aus. Wirkt wie ein gezogener Reifen 1-2 Größen schmaler.
er sollte theoretisch kleiner sein, aber wer weiß das schon...manchmal glaub ich die Reifenhersteller würfeln die Toleranzen aus..
Kannst du mal ein Bild machen wie es jetzt aussieht?
245/35/17 hankook
ChrisAS
, Köln, Dienstag, 05.04.2022, 17:26 (vor 1674 Tagen) @ E30_S14_S38
Ist doch jedes Jahr das selbe?! Hast Du bei Hankook direkt angefragt?
Dieses Jahr gabs den schon, die Charge ist scheinbar schon verkauft.
245/35/17 hankook
E30_S14_S38, Dienstag, 05.04.2022, 19:34 (vor 1674 Tagen) @ ChrisAS
Mein Großhändler sagte diese Größe wurde eingestellt. Es war jedes Jahr so, dass die zur Saison eintreffen. Hankook selbst weiß ich nicht.
245/35/17 hankook
polobob335i
, Weinstadt, Mittwoch, 06.04.2022, 10:09 (vor 1673 Tagen) @ E30_S14_S38
Schau mal hier...die Amis haben da schon ein paar Beispielbilder für verschiedenste Kombinationen
https://www.gangup.com/apex/apex-class-bmw-q2-2019.html
die fahren die Kombi 215/40 - 235/40 auf 17"
245/35/17 hankook
polobob335i
, Weinstadt, Dienstag, 05.04.2022, 20:38 (vor 1674 Tagen) @ Sebastian///M3
245/35/17 hankook
E30_S14_S38, Mittwoch, 06.04.2022, 10:35 (vor 1673 Tagen) @ polobob335i
Bin jetzt schon testweise eine Saison michelin Pilot Sport in 215/45 und 245/40 gefahren. Schleifen tut nichts. Man muss vorne 1-2 Schrauben von der Verkleidung rausnehmen. Aber sie sehen schon etwas zu groß aus. Wobei der hankook zu klein war. Mitte wäre perfekt.
235/40 spricht mich jetzt kein Modell so richtig an. Schade
245/35/17 hankook
mwrichter
, Hamburg, Dienstag, 14.06.2022, 18:58 (vor 1604 Tagen) @ E30_S14_S38
Ist schon Scheixx, wenn das so ist!
Da ich im letzten Jahr schon Probleme hatte, diese Größenzu bekommen,
habe ich mir 4 Satz Hankook 215/40r17 & 245/35r17 auf Halde gelegt.
Ich hoffe ja, das es dennoch eine vernünftige Alternative in der gleichen
Größe geben wird, alles andere sieht irgendwie nicht aus !
Gruß Matthais
BMW E30 M3
245/35/17 hankook
JLA
, Schwarzwald, Freitag, 17.06.2022, 09:44 (vor 1601 Tagen) @ mwrichter
Die Grösse 265/40/17 ist auch eingestellt bzw. nur noch Restposten für ein Schweinegeld (450.- eur stck.) erhältlich. Stehe beim 7er gerade vor dem selben Problem.
Und nun mit dem E30 auch
Fahre auch die Kombi 215/40/17 u. 245/35/17, super. Habe durchaus verschleiss an der HA.
Bitte Info wenn es etwas neues gibt...
Grüsse
245/35/17 hankook
JLA
, Schwarzwald, Montag, 03.04.2023, 19:10 (vor 1311 Tagen) @ JLA
Mein Zwischenfazit heute:
Habe am 7er eine Grösse die es mal orignal auf dem M5 E34 gab, eingetragen bekommen. VA235/45/17 und HA255/40/17. Fahrzeug hat kein ABS, daher ging es denke ich hauptsächlich.
Die 245/35/17 habe ich entschieden nicht mehr zu fahren. Sind mir auch zu breit am Standard E30.
Habe zwei Sätze Hankook abzugeben falls sich jemand noch welche ins lager stellen möchte. (1 Satz neu DOT2019) der andere gebraucht/montiert muss ich genau schauen. Falls sich jemand darauf stürzen möchte, per mail bitte...
Werde es mit einer Nummer kleiner versuchen. 205/40/17 und 225/35/17 mit schmaleren Felgen.
245/35/17 hankook
ChrisAS
, Köln, Mittwoch, 12.04.2023, 12:42 (vor 1302 Tagen) @ JLA
Habe zwei Sätze Hankook abzugeben falls sich jemand noch welche ins lager stellen möchte. (1 Satz neu DOT2019) der andere gebraucht/montiert muss ich genau schauen. Falls sich jemand darauf stürzen möchte, per mail bitte...Werde es mit einer Nummer kleiner versuchen. 205/40/17 und 225/35/17 mit schmaleren Felgen.
235/45 und 255/40 17 ist nicht nur die Standard Größe des E34 M5, sondern Standard beim E32 und E34 mit 17 Zoll, gab ja nachher diverse 17 Zoll Felgendesigns als. Auch beim E39 war diese Kombination noch Standard. Ist auch Bestandteil des ABEs der Fahrzeuge. Das funktioniert auch problemlos mit ABS/DSC/etc.
265/40 17 an der HA ist meines Wissens nach eine Spezialität von Alpina gewesen, vermutlich weil auf deren 9,5 bzw. 10J Felgen auf der Hinterachse ein 255er ein wenig schmal gewesen wäre.
245/35/17 hankook
JLA
, Schwarzwald, Mittwoch, 12.04.2023, 14:08 (vor 1302 Tagen) @ ChrisAS
Da könntest du Recht haben, bzw. du hast recht, laut Felgenkatalog.
Ich hatte die Bereifung auf 8,5 und 9,5 Alpina Felgen... hab jetzt auf RC035 und RC038 und die besagte Grösse umgerüstet
PS: Die Hankook sind verkauft, auch die gebrauchten. (Hatte oben erwähnt welche zum kauf anzubieten)
245/35/17 hankook
ChrisAS
, Köln, Mittwoch, 12.04.2023, 15:21 (vor 1302 Tagen) @ JLA
Auf einem E23 hast Du die RC? Sieht bestimmt gut aus.
245/35/17 hankook
JLA
, Schwarzwald, Mittwoch, 12.04.2023, 17:39 (vor 1302 Tagen) @ ChrisAS
Ja genau, auf einem 79er E23, Blechnase in Grün
Steht seit bestimmt 4 jahren, muss jetzt zum Tüv dann gibts mal ein paar neue Fotos wenn es interessiert....
245/35/17 hankook
mwrichter
, Hamburg, Freitag, 17.06.2022, 09:09 (vor 1601 Tagen) @ E30_S14_S38
![[image]](images/uploaded/2022061707081862ac2862c2407.png)
BMW E30 M3
Toyo liefert wieder in 245 35 17...
hab gleich zwei als Reserve bestellt
245/35/17 hankook
ks90, Mittwoch, 12.04.2023, 13:22 (vor 1302 Tagen) @ Sebastian///M3
![[image]](https://abload.de/img/1c9cdf62-7026-4ab8-aastkee.jpg)
