Verstärkte Antriebswellen E30 mit 188 Diff.
andi2,9 @, Freitag, 01.04.2022, 19:53 (vor 1614 Tagen)
suche verstärkte Antriebswellen für den BMW E30, mit 188-Differential.
5-Loch Umbau habe ich bereits.
Welche Möglichkeiten gibt es hier?
brosem3, Samstag, 02.04.2022, 11:26 (vor 1613 Tagen) @ andi2,9
was gast du den für Urgewalten unter der Haube das die normalen nicht halten!!! mit normal meine ich dann die Großem vom m3 325i und Co..
ich hab nur drei Stück wirklich Zerstört bekommen,, 2x mit 5,6i v12, und 1x mit m50 Turbo, beim m50 Turbo hab ich drei Zf Getriebe Zerstört,
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Sonntag, 03.04.2022, 13:53 (vor 1612 Tagen) @ andi2,9
Z3 M-roadster, Motor hat 320PS und 350Nm
Tom330CI, Sonntag, 03.04.2022, 17:33 (vor 1612 Tagen) @ dirk_335i
Also von den SKF kann ich zumindest abraten. Mit dem Standard S54 und SMG hatten die nach kurzer Zeit schon erhebliches Spiel in beiden Gelenken. Und der hat ja nun wirklich nicht sooo viel Drehmoment.
Ich würde Originale immer bevorzugen, fahre auch wieder Originale mit Schweißnaht in der Mitte.
JohnnyS50 @, Sonntag, 03.04.2022, 18:44 (vor 1612 Tagen) @ dirk_335i
fahre mit dem S50B32 und 6-Gang auch die originalen e30 Antriebswellen, seit 5 Jahren ohne Probleme.
Johnny
E30_S14_S38, Sonntag, 03.04.2022, 21:00 (vor 1612 Tagen) @ andi2,9
S38b38 jetzt ca 40tkm mit neuen org antiriebswellen. Habe jedoch den Verdacht dass langsam spiel entsteht. Ab und zu eine Art leichtes heulen wenn man bei hohen Geschwindigkeiten ausrollt. Dennoch: halten besser als gedacht.
balduin, Sonntag, 03.04.2022, 21:44 (vor 1611 Tagen) @ andi2,9
Suche ich leider auch.
Das Problem sind ja nicht die Wellen als solches, sondern die Gelenke.
Die kriege ich zerlegt, die Wellen halten immer.
Das ganze mit erstarktem S50B30, 6 Gang Sequentiel und 10" Slicks....
Hab mal Wellen vom E36 3.0 zerlegt, und musste feststellen das die Gelenke die gleichen sind, zumindest optisch......
SKF Wellen haben bei mir knapp einen Testtag gehalten :-(
Gute originale sind mitunter klar das beste, aber alles was man auf dem Gebraucht-Markt bekommt, hat halt auch schon seine Kilometer auf der Uhr....
