m20b25 der Motor dreht nicht mehr 5500u/min
Cabrio325, Montag, 21.03.2022, 23:54 (vor 1690 Tagen)
Hallo habe da Problem
Und zwar mein e30 325 dreht nicht mehr als 5500u/min
bzw bei teil Last Dreh dreht normal aber bei voll Last nicht
Was kann das sein
Zündkerzen zündspule Kabeln Verteiler Finger Kappe ist neu
Lm Messer ist Ordnung
SirFirekahn, Dienstag, 22.03.2022, 08:20 (vor 1689 Tagen) @ Cabrio325
Klingt nach Zündung oder Sprit. Kannst du Lambdawerte messen?
Ist der neue Zündverteiler sauber eingestellt?
Cabrio325, Dienstag, 22.03.2022, 11:41 (vor 1689 Tagen) @ SirFirekahn
Servus ja der ist richtig eingebaut
Sven_327i, Etzenricht, Dienstag, 22.03.2022, 09:51 (vor 1689 Tagen) @ Cabrio325
Kenn ich zwar jetzt vom M20 nicht so, aber es könnten die Kipphebel Eingelaufen sein wenn
die Bohrungen der Schmierleitung im Kopf schon Länger Verstopft sind.
Wurde das Ventilspiel schon mal Kontroliert?
PS: Beim m20b25 kann man die Zündung nicht mehr Verstellen, der hat die Verteilerkappe immer vorne.
Gruß Sven
Cabrio325, Dienstag, 22.03.2022, 11:41 (vor 1689 Tagen) @ Sven_327i
Allso der Zylinderkopf würde komplett neu aufgebaut
Kipphebel sind richtig eingestellt
, Dienstag, 22.03.2022, 12:06 (vor 1689 Tagen) @ Cabrio325
Was kann das sein
Wie äußert sich denn das nicht höher drehen, stottert er oder regelt er sanft ab und kommt nicht höher ?
Cabrio325, Dienstag, 22.03.2022, 18:08 (vor 1689 Tagen) @ schumi
Also der riegelt bei 5500 ab geht in den Begrenzer
es fühlt sich an wie als ob der bei 6500 in den Begrenzer geht
Und manchmal geht er bei 5500 kurz in den Begrenzer danach
dreht er normal bis 6500 weiter
