Es ist soweit, das gestrige Wetter musste kurz genutzt werden um den M3 zu reaktivieren.
Felgen sind vorne jetzt auf 7,5 umgeschüsselt- so bleibt er jetzt...
![[image]](https://abload.de/img/20220227_1217137fkv9.jpg)
![[image]](https://abload.de/img/20220227_12170749jrz.jpg)
Daily 318 M43 Touring - liebe ihn, der bekmmt jetzt noch Steuertrieb und Pleuellager neu und eine Hohlraumkonservierung und dann bleibt er bei mir bis zum Ende aller Tage (vielleicht ists gar nicht mehr so lange bis dahin...
![[image]](https://abload.de/img/20220227_091356rikb9.jpg)
![[image]](https://abload.de/img/20220227_091435u1j9w.jpg)
![[image]](https://abload.de/img/20220227_0914498qjo9.jpg)
Saison 2022 ist eröffnet
Horstl
, Montag, 28.02.2022, 15:05 (vor 1639 Tagen) @ Sebastian///M3
Hallo Sebastian,
Frage dazu:
- welche org. Größe hatten deine Felgen vo / hi und wie sind sie jetzt?
- welche Reifendimension fährst du?
Im Moment fahre ich 8x16 ET20 und 9x16 ET24 und die Radabdeckung passt so (für österreichischen TÜV).
Ich bin gerade dabei die RS212 bzw. RS197 zu probieren und stelle fest, dass ich mit der Radabdeckung Probleme bekomme (ca. 10-12mm weiter außen als mit den 8J / 9J 16).
Ich überlege daher auf 8x17 bzw. 9x17 umzuschüsseln oder 4x 8.5x17 ET13 zu fahren und nur vorne auf 8x17 umzuschüsseln.
mfg
Horst
Homepage
Hallo Sebastian,
Frage dazu:
Original waren das RS198, also 8,5x17 ET13 rundum und jetzt sind sie hinten nach wie vor 8,5 aber vorne durch eine 0,5" schmalere Aussenschüssel und 0,5" schmalere Innenschüssel auf 7,5 reduziert
245/35/17 hinten und 215/40/17 vorne
Also mit der Überdeckung gibts bei mir keine Probleme, fahre aber auch ohne jegliche Distanzscheiben. In dieser Kombi gibts beim M3 keine TÜV Probleme.
RS198 hat 8,5 und 9,5 original, oder? 4x 8,5x17 wird wegen den Reifen blöd, da gibts ja nur 215 40, das schaut aber hinten im Radkasten total verlassen aus. 225/45 17 gibts noch, der wirkt aber sehr groß...Meiner Meinung nach wäre der perfekt Reifen für diese Kombi der 225/40 - den gibts aber nicht mehr in Deutschland.
8"&8,5" Kombi hatte ich bis letzte Saison, da wirkt aber der Hankook 215/40 auf der VA sehr gestreckt - nicht mein Fall. Jetzt mit der 7,5" ist es fast so wie es meiner Meinung nach aussehen sollte. Der Hankook 215/40 fällt aber auch sehr schmal aus, zumindest aus dem Produktionsjahr 20.
mfg
Horst
Homepage
Horstl
, Dienstag, 01.03.2022, 08:06 (vor 1639 Tagen) @ Sebastian///M3
Hallo Sebastian,
dabke für die Info.
ja, mit 8,5x17 ET13 passt es hinten, vorne würde es mit einer auf 8" umgeschüsselten
Felge besser passen.
RS212 ist 8.5x17 ET13, RS197 ist 9.5x17 ET13.
Wie du schon geschrieben hast, gibt es leider nur mehr den Hankook in 245/35/17 und der (bzw. 215er davon) kommt etwas schmal).
Ich würde bei der 8 / 8.15x17 Kombination den 215er von Kumho fahren, der kommt etwas breiter.
mfg
Horst
link=http://bmw-e21-323i.000webhostapp.com/]Homepage[/link]
