E30 m52b25 läuft (noch) nicht!
da.donnerz, Freitag, 25.02.2022, 14:47 (vor 1644 Tagen)
Moin Servus ich habe meinen E30 316i auf m52b25 aus einem e39 Bj 96 umgebaut und jetzt hab ich folgendes Problem:
1. Kein zündfunken
2. Es wird kein Benzin eingespritzt (Pumpe und Verschlauchung funktionieren; hab die Benzinpumpe einfach über das alte E30 Relais angeschlossen, da der e39 Kabelbaum ja keins hat.)
3. Anlasser dreht und die EWS wurde ausprogrammiert
Für die Verkabelung vom Motorstecker hab ich mich an die Anleitung hier im Forum gehalten (ist zwar von einem m52b28 sollte aber ja gleich sein, oder?)
Falls irgendwer eine Idee hätte an was es liegen könnte wär ich sehr dankbar!
s65kirchi, Freitag, 25.02.2022, 15:59 (vor 1644 Tagen) @ da.donnerz
Servus, wenn das Steuergerät an ist und Strom hat müsstest es auslesen können, das und die anlaufende Benzinpumpe ist so das erste Zeichen das grundlegend die Verkabelung passt.
Typischer Fehler ist immer das Vertauschen der Grünen Leitungen deswegen hier ein Auszug aus der "Werkstatt":
"Lediglich zwei identisch farbige grüne Leitungen müssen bis zum DME Steuergerät durchgemessen werden. Die EWS Datenleitung führt zum an der DME zum Pin 18, während die Zündplus Leitung ziemlich mittig im DME Stecker am Pin 49 endet."
oder die EWS wurde schlecht ausprogrammiert.
