Zündkerzenfrage, optimieren, Kompressorumbau
s65kirchi, Montag, 31.01.2022, 20:19 (vor 1739 Tagen)
also so richtig komm ich nicht weiter, zu den Thema gibts auch vieles im Netz zu lesen.
Eventuell hat sich jemand von euch mit der Sache schon mal beschäftigt.
Grundlegend gehts um das: S54 mit max 0,7bar Ladedruck bei 8000upm
Sporadische Zündaussetzer bei Volllast im oberen Drehzalbereich
Zündkerzen will ich sowieso ersetzen, aber was nehmen, "Kalte Zündkerzen" dann gibts welche mit 4 Masseelektroden, dann gibts welche mit Einer unten, dann ist da der Abstand "einstellbar"
Hilfe
Tom330CI, Montag, 31.01.2022, 20:25 (vor 1739 Tagen) @ s65kirchi
Du fährst einen Serien S54 mit 0,7 bar und fragst dich warum der Aussetzer hat?
Welches Schwungrad hast du?
s65kirchi, Montag, 31.01.2022, 21:24 (vor 1739 Tagen) @ Tom330CI
Ich weiß jetzt nicht was dich darauf schließen lässt das der Motor Serienzustand hat, ich frag auch nicht nach Problemlösungen.
Es geht darum, dafür die optimale Zündkerze zu finden.
Tom330CI, Dienstag, 01.02.2022, 16:47 (vor 1738 Tagen) @ s65kirchi
Ah okay. War nur aus Interesse aber du hast ja scheinbar eh am meisten Ahnung hier.
Oder doch der Berliner der mit ASA Kompressor 1bar Ladedruck fährt?
Ich hätte dir ja meine Hilfe angeboten (wie schonmal, weist du noch???) aber suche du mal weiter nach deiner perfekten Kerze.
s65kirchi, Mittwoch, 02.02.2022, 11:50 (vor 1737 Tagen) @ Tom330CI
Ja, ist ja schön wenn du helfen willst, und mit Sicherheit kenn ich mich nicht am besten aus hier. Sonst würd ich nicht fragen müssen.
Es wär aber schön wenn ich 1 Punkt nach dem Anderen auf der Liste abhacken dürfte.
Kerzen müssen sowieso neu, deswegen fang ich da an.
Dann gehts weiter.
Ommmmmmm Ommmmmm
brosem3, Montag, 31.01.2022, 22:32 (vor 1739 Tagen) @ Tom330CI
was hat das Schwungrad damit zu Tun !!! ich fahre wieder das 2 Massen mit null Problemen! alles Leichter machen ist auch nicht gut, da nix mehr die auftretenden Vibrationen auffängt
Tom330CI, Dienstag, 01.02.2022, 16:49 (vor 1738 Tagen) @ brosem3
Wer redet von leichter machen? Das Schwungrad ist bei geladenen Applikation essentiell..aber macht mal
1bar mit ASA Kit , das war der beste heute, da würde mich mal das FlowChart vom Lader interessieren..bestimmt sehr wirkungsvoll.
darki
, Montag, 31.01.2022, 21:07 (vor 1739 Tagen) @ s65kirchi
Kerzen mit einer Elektrode, auf 0.6mm gappen
www.schaper-automotive.com
s65kirchi, Montag, 31.01.2022, 21:28 (vor 1739 Tagen) @ darki
Danke, genau die Info hab ich erhofft.
Vielen Dank
Ngk Laser Iridium hät ich aktuell aufm Schirm
Dann mit einer Diode und dann drück ich die auf 0,6mm Abstand
brosem3, Montag, 31.01.2022, 22:28 (vor 1739 Tagen) @ s65kirchi
ich hab die DCPR9EIX (2316) drin natürlich von NGK null Probleme, selbst wen ich das 1 bar Rad Fahre, nix einfach einbauen nix drücken
wen es Probleme wegen der Abstimmung gubt komm rum Nach Berlin
ratz 540
, Raubling, Donnerstag, 03.02.2022, 08:59 (vor 1736 Tagen) @ s65kirchi
würde mich nicht auf die ZK versteifen, das Problem würde ich bei den Zündspulen suchen. Neue ZK könnten die Fehler lindern aber nicht reparieren. Auch der OT-Geber kann sporadische Aussetzer verursachen.
s65kirchi, Donnerstag, 03.02.2022, 11:10 (vor 1736 Tagen) @ ratz 540
Keine Sorge, steif ist bei uns garnix
Spulen hab ich auch 6 neue schon da, aber ich mach ja nicht für 400euro Spulen rein und dann lass ich die alten Kerzen drin, deswegen bin ich aktuell bei den Kerzen.
Dann gehts weiter, eilt ja nix, bei den Temperaturen bringt mich sowieso keiner in die unbeheizte Werkstatt, die Zeiten sind bei mir vorbei
