Sitzheizung nachrüsten
wolf, Donnerstag, 27.01.2022, 17:17 (vor 1742 Tagen)
Hallo,habe jetzt Sitze beziehen lassen und Sitzheizung neu. Cabrio 325 VFL BJ 1986.
Da schon Sitzheizung in den Sitzen war,dachte ich die Anschlusskabel wären da. Leider falsch gedacht.EFH hat er.Das K5 ist gesteckt.Nun weiss ich nicht ob die EFH über ein Komfortrelais gehen oder über einen Steckplatz im SA-Stecker.Der Steckplatz wäre ja dann belegt.Der SA-Stecker ist vorhanden aber nicht gut einzusehen.Den Nachrüstkabelsatz habe ich.Schalter vorhanden.Kann mir jemand einen Tip geben wo man Stromlaufplan für Sitzheizungsanschluss herbekommt.Finde ich in keinem Stromlaufplan.
Und wie bekomme ich den Teppich raus und wieder rein ohne Schaden zu machen? Wird er ein geklebt und wenn ja mit was?
Herzl. Grüsse Wolf
ChrisAS @, Köln, Donnerstag, 27.01.2022, 18:39 (vor 1742 Tagen) @ wolf
Herzl. Grüsse Wolf
Hallo Wolf,
guck Dir das mal an:
https://www.e30.de/fotostory/f00030/f00030.htm
Findest Du hier oben unter Werkstatt. ;-)
Die Sitzheizung wird einfach im SA-Stecker eingesteckt. Glaube unter der eFH bzw. dem Komfortmodul wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da wird was durchgeschleift. Also Komfortmodul mit eFh wird in die Sitzheizung eingesteckt.
Relais gibts da nicht wirklich. Die bekommen vollen Saft.
Teppich kannste hochklappen wenn der Sitz draussen ist und paar Verkleidungen weggebaut. Ist nicht geklebt.
wolf, Freitag, 28.01.2022, 08:20 (vor 1742 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Chris,danke für deine Tips. Das hilft mir weiter. Die Einbauanleitung und Lageplan wird reichen.Nun muss es nur noch etwas wärmer werden.Schönen Tag dir und danke.
Eine Frage noch.Kannst du mir sagen ob die Mittelarmlehne vorn (SA)verschiebbar ist?
Hab da ein Foto gesehen was ausschaut als sässe das Polster auf einem Schlitten.
Herzl. Grüsse
Wolf
