Orig. BMW Hirschmann Automatik Antenne
cabtouri68 @, Koblenz, Dienstag, 18.01.2022, 18:29 (vor 1753 Tagen)
macht Probleme seit geraumer Zeit
Fahre seit 1995 ein 89er VFL Shadow Line 325i Cabrio.125Tkm,eigentlich ein Standfahrzeug statt Fahrzeug.Wird also immer kaum bewegt in der Saison.
Habe ne schwarze Automatik Antenne von BMW /Hirschmann ab Werk.
Sie fährt auf Knopfdruck Radio automatisch aus ohne Probleme, seit letzten Saison ,aber nicht mehr automatisch EIN! Muß dann schnell aussteigen und nachdrücken vorsichtig,dann geht es.
Was kann der Grund sein? Kann man es reparieren? Oder lieber nach Ersatz schauen? Wobei die schwarzen Antennen doch recht selten sind,und teuer?!:-|
Wer kann mir helfen?:-)
ChrisAS @, Köln, Dienstag, 18.01.2022, 20:22 (vor 1753 Tagen) @ cabtouri68
Regelmäßig sparsam geschmiert?
Gibt bzw. gab von Hirschmann extra so Antennenfett, welches nicht so stark den Dreck angezogen hat.
Möglicherweise ist die Kunststoffseele in dem Teleskop irgendwie beschädigt. Da gabs mal Reparatursätze.
Über Hirschmann ist in den letzten zwei Jahrzehnten eine Heuschrecke nach der anderen drüber gerutscht, mit dem Ergebnis, dass es seit 3-4 Jahren von Hirschmann garkeine Ersatzteile mehr gibt. Wenn dann nur noch Lagerbestände irgendwo.
Du brauchst ja nicht die ganze Antenne, höchstens das Teleskop. Gebraucht sind die mittlerweile alle Schweineteuer, egal ob Chrom oder Schwarz.
cabtouri68 @, Koblenz, Mittwoch, 19.01.2022, 18:13 (vor 1752 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von cabtouri68, Mittwoch, 19.01.2022, 18:24
Regelmässig nicht geschmiert,ab und zu mit WD40.Dabei oft ne schwarze Schmieren dran gewesen.
Meinst mal auseinander bauen?
Hab grad das dazu gefunden....
Hirschmann Antennenstab
Janosch @, Donnerstag, 20.01.2022, 11:06 (vor 1751 Tagen) @ cabtouri68
evtl. gibt es hier Ersatzteile: https://www.kormann-schaetzky.de/ersatzteile/automatik-antennen/teleskope/
Jan
Eton, Donnerstag, 20.01.2022, 13:40 (vor 1751 Tagen) @ Janosch
Ich habe mir vor ca. 2 Jahren eine neue Antenne vom Leebmann gegönnt.
Weil es so ziemlich die einzige SA ist, die mein E30 hat. Dann sollte sie auch funktionieren.
Ich habe damals schriftlich angefragt, ob bei der Antenne auch das Teleskop mit dabei ist oder ob ich es extra kaufen muss.
Da wurde mir mitgeteilt, dass das Teleskop nicht mit dabei wäre... Es war natürlich dabei. Deswegen habe ich jetzt ein Teleskop übrig (das steht aber nicht zum Verkauf!).
Antenne und Teleskop sind bei Leebmann lieferbar!
Auch die Preise sind m.M. nach nur moderat gestiegen (die Antenne 15,-Euro und das Teleskop 3,-Euro teurer als vor 2 Jahren).
Die Antenne 65221381333 hat das Teleskop mit der 05 drauf verbaut.
Also im eingefahrenem Zustand komplett schwarz (Sockel und Spitze) aber im ausgefahrenem Zustand chrom. In der Beschreibung steht auch schwarz/chrom.
Das Teleskop 65221381336 wird laut Leebmann als Chrom bezeichnet. Es ist aber die 05 (also mit schwarzem Sockel und Spitze). Oder zumindest wurde mir die 05 geliefert (Teilenummer auf der Verpackung ist aber die 65221381336).
Dann gibt es bei Leebmann ja noch das etwas teurere Teleskop 65221375569. Da steht gar nichts dazu.
Ist das ein komplett schwarzes?
Oder ist das die chrom Ausführung 04?
Gibt es überhaupt komplett schwarze?
MfG
318is-fahrer @, Donnerstag, 20.01.2022, 15:03 (vor 1751 Tagen) @ Eton
MfG
Mein E30 Bj90 ist mit Shadowline und der automat. Antenne ausgeliefert worden. Diese ist noch original und hat nur den schwarzen Sockel und die schwarze Spitze.
Ob es irgendwas noch shadowlinigeres gab, weiß ich nicht. Könnten Aftermarket-Teile gewesen sein.
Bei der Orig. BMW Hirschmann Automatik Antenne
Regensburger ⌂ @, Regensburg, Donnerstag, 20.01.2022, 18:42 (vor 1751 Tagen) @ 318is-fahrer
ist bei Shadowline ab Werk auch das Teleskop schwarz.
Da müsste sich schon jemand am Fliesband vergriffen haben oder es hat erst der Händler, Erstbesitzer nachgerüstet.
Noch eins zu bekommen wird wohl sehr schwer. Schon vor 9 Jahren als ich fürs Cabrio gesucht hab war es nicht leicht. Hirschmann hatte da schon nix mehr.
Eton, Donnerstag, 20.01.2022, 19:37 (vor 1751 Tagen) @ Regensburger
Also gab's was shadowlinigeres :-D
Geiles Wort.
Was steht denn bei dem komplett schwarzen Teleskop für eine Nummer auf der Spitze?
Dann wird das teurere Teleskop (welches aktuell bei Leebmann noch lieferbar ist) wahrscheinlich komplett chrom sein (04)?
MfG
Regensburger ⌂ @, Regensburg, Freitag, 21.01.2022, 01:11 (vor 1750 Tagen) @ Eton
bearbeitet von Regensburger, Freitag, 21.01.2022, 01:15
Ach ja und ich hab mehr bezahlt als draufsteht. Ich glaub es waren knapp über 100 €...
10
Eton, Freitag, 21.01.2022, 12:31 (vor 1750 Tagen) @ Regensburger
Dankeschön
318is-fahrer @, Freitag, 21.01.2022, 12:12 (vor 1750 Tagen) @ Regensburger
Also ich hab nix gebastelt, das Auto hat wenige km, steht auch im SA Code richtig.
Vielleicht Unterschied 4-Zyl zu 6-Zyl, VFL NFL ? :-)
cabtouri68 @, Koblenz, Samstag, 22.01.2022, 11:29 (vor 1749 Tagen) @ Eton
MfG
JA meine ist komplett schwarz und gab es so bei BMW!
Hab meinen 1995 gekauft aus 1 Hand, hab noch die Liste von Auslieferung-da steht es auch drauf
Eton, Samstag, 22.01.2022, 15:24 (vor 1749 Tagen) @ cabtouri68
Auch Dir vielen Dank für die Info.
Ich drücke beide Daumen, dass Du noch irgendwo eine auftreiben kannst.
MfG
QMP @, Samstag, 29.01.2022, 18:38 (vor 1742 Tagen) @ cabtouri68
wie ich das Problem hatte Kriechfett/WD40 und vorsichtig mit Gefühl manuell rein/raus bis die Automatik wieder mag.
VG
QUirin
matxx, Sonntag, 30.01.2022, 13:52 (vor 1741 Tagen) @ cabtouri68
muß es die original Hirschmann sein? an meinem ist auch die Antenne hinüber. Gebrauchte Hirschmann recht kostenintensiv und du weißt nich was du bekommst.
Hat jemand Erfahrung mit den anderen elektrischen....was währe optimal?
