Radschrauben E30
325iC Diamant @, Dienstag, 28.12.2021, 15:13 (vor 1774 Tagen)
welche Bezeichnung / Abmessungen / weitere Daten (z.B. Festigkeitsklasse 10.9) haben eigentlich die Radschrauben eines E30 325 iC? Ich würde gerne an einem Rad zwei Schrauben tauschen, da ist das Gewinde nicht mehr so ganz in Ordnung.
Worauf würdet ihr generell achten bzgl. Qualität?
Wo kann man einzelne Schrauben (ich benötige keinen kompletten Satz) beziehen, hat jemand einen Hinweis für eine zuverlässige Quelle?
Danke für Eure Tipps :-)
Christoph
Radschrauben E30
polobob335i @, Weinstadt, Dienstag, 28.12.2021, 17:26 (vor 1774 Tagen) @ 325iC Diamant
Originale Radbolzen kannst du von mir haben.
Radschrauben E30
tino335i @, Freitag, 31.12.2021, 15:36 (vor 1771 Tagen) @ 325iC Diamant
Gewinde ist M12x1,5
Gewindelänge irgendwas um die 26mm.
Die E30 Radbolzen haben einen Kegelbund.
Die 110Nm hält auch eine 8.8 Schraube aus. Ich habe letztens diese schwarzen hier gekauft und bin zufrieden:
Radschraube FEBI BILSTEIN 18903
10.9 Radschrauben hab ich auch lange genutzt. Gehen sicher auch. Abreissen tun beide nicht.
