Benzinpumpenrelais M20
DerLulilus, Montag, 15.11.2021, 15:44 (vor 1816 Tagen)
Hallo, ich hatte vor einigen Wochen das Problem, dass mein e30 (bj 86 Le-jetronic)nicht mehr starten wollte. Schnell hat sich rausgestellt, dass die Benzinpumpe durch das kaputte Benzinpumpenrelais (7-polig) nicht mehr förderte.
Also geschaut und "neues" Relais gekauft. Motor sprang wieder an und die Freude war groß. Einen Tag später wollte ich mit dem Wagen nochmal los, welcher jedoch wieder nicht ansprang.
Als ich das Relais gebrückt habe, funktionierte wieder alles.
Bevor ich mir das nächste Relais kaufe und schrotte, wollte ich hier mal nachfragen ob wer ne Idee dazu hat.
mfg Julius
esgey, Montag, 15.11.2021, 19:58 (vor 1816 Tagen) @ DerLulilus
mfg Julius
Auch die LE-Jetronic besitzt einen Kurbewellensensor.
Wenn der bei geringer (Anlaß-)Drehzahl ein zu schwaches Signal abgibt, kann es sein, dass das Steuergerät die Benzinpumpe nicht freigibt.
Ohne Drehzahlsignal läuft nix...
(Wobei mir gerade der Gedanke kommt, dass ein 7poliges Benzinpumpenrelais das Drehzahlsignal ja eigenständig auswertet...auf jeden Fall mal die Quelle vom Drehzahlsignal prüfen!)
Die Zündung läuft ja hier über ein separates Stg. deswegen ist die hier nicht betroffen, wie bei der Motronic üblicherweise.
DerLulilus, Montag, 15.11.2021, 20:39 (vor 1816 Tagen) @ esgey
Danke für die Antwort.
Was mich am meisten wundert ist, dass die Benzinpumpe normalerweise so 1-2s bei aktivierter Zündung gepumpt hat um einen Vordruck herzustellen. Dies tut sie jetzt auch nicht mehr.
esgey, Montag, 15.11.2021, 21:36 (vor 1816 Tagen) @ DerLulilus
Dafür ist normal das Steuergerät zuständig. (Ich setze voraus, dass Du das korrekte Benzinpumpenrelais wieder verbaut hast.)
Das wäre dann tendenziell eher nicht der Kurbelwellensensor.
Bis auf "Unterspannung" habe ich keine weitere Idee, was sein "könnte".
Dann hoffen wir mal, dass ein LE-Jetronic erfahrener Kollege sich hier noch einklinkt! :-|
