@Andreas Schneider: Kombiinstrument überholen
tomy76, Montag, 08.11.2021, 14:16 (vor 1823 Tagen)
Hallo Andreas,
Du bist mir als sehr guter Ansprechpartner im m-forum.de empfohlen worden hinsichtlich Instandsetzung und Überholung von E30 KIs und BCs. Beides müsste von meinem E30 M3 überholt bzw. repariert werden.
KI funktioniert soweit bis auf Tacho ohne Funktion und ABS Dauerleuchten. Grundsätzlich würde ich aber beim Kombi sowieso alles tauschen wollen inkl. aller Lampen und Akkus da über 30 Jahre alt.
BC LCD Display nur noch ganz schwach mit permanent blinkender Uhr 00:00 die sich nicht einstellen lässt --> Hier müßte das Display getauscht werden und BC auf Funktion geprüft werden.
Kannst Du sowas wieder zum Laufen bringen?
Vielen Dank schon mal vorab für deine Antwort.
Grüße,
Thomas
Andreas Schneider @, Montag, 08.11.2021, 17:10 (vor 1823 Tagen) @ tomy76
Hallo Thomas,
das KI bzw der Tacho ist sicher kein Problem, ABS wird allerdings vom ABS-Steuergerät direkt angesteuert und nicht im KI. Die Lampe sitzt nur zufällig auch da drin.
also ist vermutlich die Beleuchtung defekt = machbar
muss ich im Detail prüfen
negativ: das hab ich einmal gemacht und mache es nicht wieder.
Das LCD ist mir zu empfindlich um es erneut zu riskieren.
die meisten Dinge kann ich prüfen, aber nicht alle
Ich muss Dich aber auf nächstes Jahr vertrösten.
Da wir umziehen ist die Werkstatt bis mindestens März außer Betrieb.
Du kannst mich direkt anschreiben (Briefsymbol neben dem Namen), dann nehme ich Dich
auf die Warteliste.
tomy76, Montag, 08.11.2021, 18:29 (vor 1823 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
vielen Dank dass Du dich gleich gemeldet hast. Ich sehe schon da ist ein Profi am Werk ... Ich melde mich bei Dir!
Grüße,
Thomas
