V8 Druckschlauch Servo
Rene, Freitag, 29.10.2021, 17:35 (vor 1713 Tagen)
Ich würde gerne den Druckschlauch für meine Servo fertigen lassen. Es wird die m60 Pumpe mit einem e36 Lenkgetriebe verbunden.
Kann mir jemand den Innendurchmesser des Schlauches nennen? Ich würde ungern meinen alten Schlauch zerschneiden um das herauszufinden.
Danke und Gruß
René
esgey, Freitag, 29.10.2021, 17:42 (vor 1713 Tagen) @ Rene
Die meisten Leute, die sich den Druckschlauch haben fertigen lassen, haben starke Geräusche.
Der vom E36 6Zyl. passt normalerweise.
Rene, Freitag, 29.10.2021, 18:15 (vor 1713 Tagen) @ esgey
Beim e36 gibt es zwei verschiedene Schläuche im 6zyl.
Scheint aber sehr viel Biegerei zu sein um den reinzubekommen.
Oder soll der gut passen?
Kommen 8mm Innendurchmesser bei dem Schlauch hin?
Danke und Gruß
Tom330CI, Sonntag, 31.10.2021, 09:44 (vor 1711 Tagen) @ Rene
Wenn du dir einen anfertigen lässt, dann achte drauf dass du mindest 8mm innendurchmesser bekommst. Meistens haben die universal Anschlüsse nur 6mm.
Rene, Dienstag, 02.11.2021, 08:29 (vor 1709 Tagen) @ Tom330CI
Danke! Sind es original 8mm oder größer?
Meinst du den Innendurchmesser der Ringverbinder oder des Schlauches?
Tom330CI, Sonntag, 07.11.2021, 08:13 (vor 1704 Tagen) @ Rene
Beide
