Doppelwandige Krümmer V8 schweißen
Rene, Freitag, 01.10.2021, 08:29 (vor 1863 Tagen)
ich würde gerne am Wochenende die Krümmer für meinen V8 Umbau schweißen.
Nun frage ich mich jedoch wie ich mit der Luftspaltisolierung umgehen soll.
in vielen bebilderten Varianten wird von der Luftspaltisolierung aus ein Reduzierstück angeschweißt und dann mit dem 63,5mm Rohr weitergemacht. Nun Frage ich mich jedoch wie es im besten Fall darunter aussehen sollte.
Folgende zwei Versionen aus dem Bild sind denkbar. In Version 1 strömen die Abgase aus dem Motor in das Reduzierstück und können in die Luftspaltisolierung gelangen.
In Version zwei wird das 63,5mm Rohr direkt auf das Abgasrohr des Krümmers geschweißt und die Trennstellen der beiden originalen Rohre dichtgeschweißt. Das Reduzierstück verschließt dann nur noch die Luftspaltisolierung.
Aktuell gehe ich davon aus, dass Version 2 so korrekt ist. Liege ich damit richtig? Macht es Sinn diese beiden originalen Abgasrohre so miteinander zu verschweißen, das absolut kein Austausch mehr mit der Luftspaltisolierung möglich ist? Oder würden dadurch Spannungsrisse entstehen. Gibt es hierfür Erfahrungen?
Danke und Gruß,
René[image]
patrick86 ⌂, Sulzbach-Rosenberg, Freitag, 01.10.2021, 10:10 (vor 1863 Tagen) @ Rene
mach Version2.
Ansonsten musste halt mit Hitzeband umwickeln.
4in1?
stay on the fastlane
Rene, Freitag, 01.10.2021, 11:29 (vor 1863 Tagen) @ patrick86
Ja, sind die 4 in 1 Krümmer.
Soll bei Variante 2 dann das originale Abgasrohr (die Beiden Inneren) miteinander verschweißt werden und in Richtung Luftspalt komplett dicht gemacht werden?
Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz dicht sein darf wegen der Ausdehnung der heißen Luft in der Isolierung.
Gibt es hier Erfahrungen?
Danke und Gruß,
René
patrick86 ⌂, Sulzbach-Rosenberg, Dienstag, 05.10.2021, 07:32 (vor 1859 Tagen) @ Rene
habe ich befürchtet
ja
eine Isolierung ist immer komplett geschlossen. Sonst ist das wie eine Winterjacke, bei der du den Reißverschluss nicht schließt.
Nein, ich habe die 4 in 2 in 1 umgeschweißt weil ich ein brutaler Streetracer bin und die maximalste Leistung rausholen wollte. Zudem hatte ich nen Hilfsarbeiter der die unzähligen Schweißnähte geputzt hat :-D :-D
Habe das dann mit Hitzeband umwickelt.
Danke und Gruß,
René
MfG Patrick
Kevin88, Dienstag, 05.10.2021, 10:13 (vor 1859 Tagen) @ patrick86
Den Hilfsarbeiter kenne ich. War zu der Zeit desinteressierter Student und hatte deswegen viel Freizeit :D
