M40-Spezi´s gefragt: lautes Schlagen / Unwucht
Rudi283034, Donnerstag, 30.09.2021, 02:53 (vor 1795 Tagen)
ich bräuchte mal Hilfe von den M40-Spezialisten:
Fzg. ist ein 316i, 09/90, 149.000 km nachweisbar.
Laufleistung in den letzten 2 TÜV-Perioden vor Erwerb je ca. 200 (zweihundert) Km.
Also deutlich mehr gestanden als gefahren.
Nach Erwerb vor ca. 1 Jahr bei der Restauration unter anderem Vorderachse komplett überholt und Motorservice mit Zahnriemen gemacht.
Dabei u.a. auch das Mittellager der Kardanwelle erneuert, dessen Gummilagerung komplett aufgelöst war.
Daher vermute ich, dass das Problem schon länger bestand.
Die 80-jährige Vorbesitzerin konnte mir dazu aber keine Angaben machen, da sie die letzten Jahre nur noch innerorts unterwegs war.
Die Hälften wurden dabei markiert und wieder richtig zusammengesetzt, sowie alle Gelenke auf Leichtgängigkeit geprüft.
Jetzt das Problem:
Wenn ich mit kaltem Fzg. losfahre, kann ich ca. 10 Min. bis über 150 Km/h fahren, ohne das irgendwas ist.
Dann fängt langsam eine "Unwucht" und ein Schlagen an, das erst wieder aufhört, wenn ich unter 100 Km/h fahre.
Man könnte meinen, es im Kardantunnel "greifen zu können".
Ich konnte herausfiltern, dass es erst auftritt, wenn der Motor richtig auf Betriebstemperatur ist.
Gas geben oder wegnehmen hat nur einen sehr geringen und wechselnden Einfluss auf die Symptome, lassen sich somit aber auch nicht eindeutig zuordnen.
Letztens stand ich mit richtig betriebswarmem Motor an einer Ampel und machte den Motor aus, da ich das Handschuhfach aufschließen wollte.
Als ich dann den Motor wieder startete, trat genau dieses Schlagen und die "Unwucht" wieder auf, bis sich die Leerlaufdrehzahl stabilisiert hatte.
Ich habe dann den Startvorgang mehrfach wiederholt und konnte dabei ermitteln, dass es nicht relevant ist, ob die Kupplung getreten ist oder nicht.
Daraus schließe ich, dass irgendwas am betriebswarmen Motor die Ursache sein müsste.
Hatte das schon mal jemand, oder kann mir sagen, woran es (wahrscheinlich) liegt.
Danke für eure Hilfe.
Rudi
Tom325iC, Donnerstag, 30.09.2021, 08:13 (vor 1795 Tagen) @ Rudi283034
bearbeitet von Tom325iC, Donnerstag, 30.09.2021, 08:16
Mein Tip: der "Stoßdämpfer" vom Motor...
Nach 30 Jahren ist der mehr als tot. Und falls das Problem danach nicht behoben ist, auch nicht schlimm. Der M40 ist ja jetzt nicht unbedingt für seine Laufruhe bekannt und der Dämpfer schluckt da schon recht viel an Vibrationen weg.
Darüberhinaus mal die Motor- und Getriebelager kontrollieren. Gut möglich das die Lagerung im Eimer ist (muss ja nicht sofort sichtbar sein) und irgendwas mal irgendwo anschlägt oder sich aufschwingt.
Grüße Thomas
tino335i @, Donnerstag, 30.09.2021, 08:17 (vor 1795 Tagen) @ Rudi283034
Ich vermute Unwucht in der langen Kardanwelle. Anfangs kann das kalte Mittellager noch gegenhalten, irgendwann ist es warm geklopft. in 50% der Fälle hilft es die Welle genau 180 versetzt nochmal zusammen zusetzen. Achte auch auf die Ausrichtung der Welle, nicht dass die wegen defekten Motor- oder Getriebelagern einen Knick macht.
318is-fahrer @, Donnerstag, 30.09.2021, 12:17 (vor 1794 Tagen) @ Rudi283034
Ich könnte mir vorstellen, dass das Mittellager beim Tausch nicht unter Vorspannung eingebaut wurde. Aber kenne die Symptome nicht persönlich. Nur ein Gedanke.
ChrisAS @, Köln, Donnerstag, 30.09.2021, 12:19 (vor 1794 Tagen) @ 318is-fahrer
Rudi schreibt doch, dass es auch im Stand ist (oder Rudi?), von daher würde ich alles jenseits der Kupplung erstmal ausschließen.
Tom330CI, Donnerstag, 30.09.2021, 12:38 (vor 1794 Tagen) @ ChrisAS
Check mal ob Viskolüftwr alle Blätter noch dran sind, bzw. Fahr mal ohne das Teil.
Sobald der Motor warm ist, dreht sich ja der Lüfter mit. Hatte sowas schonmal und würde genau zu deiner Beschreibung passen.
So wie es verstanden habe - als du an der Ampel standest - hat es auch vibriert bei stehender Kardanwelle.
Mittellager und Vorspannung?
RetroE30, Freitag, 08.10.2021, 18:13 (vor 1786 Tagen) @ 318is-fahrer
Kleine Seiten-Frage:
Was habe ich mir unter "Mittellager unter Vorspannung einbauen" vorzustellen?
Wie soll das aussehen?
Oli* @, Freitag, 08.10.2021, 18:35 (vor 1786 Tagen) @ RetroE30
Das Lager hat Langlöcher am Lagerbock. Vor dem Festziehen drückt man das Lager ein Stückerl nach vorne.
RetroE30, Freitag, 08.10.2021, 18:38 (vor 1786 Tagen) @ Oli*
Danke dir. Ob ich das beim Wechsel gemacht hab :-| ??
Was könnte denn auftreten, wenn man keine Vorspannung erzeugt?
"Nach vorne" = Fahrtrichtung?
Danke.
Oli* @, Freitag, 08.10.2021, 19:23 (vor 1786 Tagen) @ RetroE30
ja
und geht relativ schnell wieder kaputt
