E30 Erfahrungen Semi Slick
MarkusBuse, Montag, 20.09.2021, 05:57 (vor 1806 Tagen)
gibt es hier Erfahrungswerte fuer Semi Slicks fuer den E30 ?
Speziell hier fuer den 325i.
Welchen koennt ihr da speziell empfehlen ?
BMWMartin @, Russland, Montag, 20.09.2021, 09:58 (vor 1806 Tagen) @ MarkusBuse
Hallo!
Für einen E30 mit größtenteil üblichem Straßentuning kann man gar keinen Semi- Slick empfehlen, die würde man nur kaputt fahren.
Du solltest uns ein bisschen über deinen E30 erzählen.
MarkusBuse, Montag, 20.09.2021, 12:10 (vor 1806 Tagen) @ BMWMartin
M20 Variante III Umbau als Tracktool
sind immer vom Vorbesitzer die TOYO 888 gefahren worden...
M60Chris @, Montag, 20.09.2021, 14:11 (vor 1806 Tagen) @ MarkusBuse
Die Größe wäre noch interessant, die du fahren willst.
Ich bin zB mit den Yokohama AD08 unterwegs gewesen, 225/45 16 auf 8" rundherum, war für meinen Bock und mich optimal.
Gruß Chris
MarkusBuse, Montag, 20.09.2021, 14:48 (vor 1806 Tagen) @ M60Chris
205/50 R15
HaggesBMWnuLLzweier @, Montag, 20.09.2021, 19:31 (vor 1805 Tagen) @ MarkusBuse
Hallo Marcus mit k,
ich erinnere mich noch dunkel daran, dass der Christoph Penisch ( früher hier vertreten )
Ansprechpartner war für Rennsportfelgen und Semi Slick Reifen.
Er fährt wohl selber nicht mehr, seinen Laden gibt es aber noch.
Klick: Willst nen Semi fahren musst du Christoph Penisch fragen ;)
Heiter weiter,
Patrick
BMWMartin @, Russland, Montag, 20.09.2021, 21:04 (vor 1805 Tagen) @ MarkusBuse
Hast Du schon Erfahrung mit dem Fahren auf der Rennstrecke?
Der Toyo ist kein Spitzenreifen, aber auf manchem Auto funktioniert Er nicht schlecht. Das hängt aber eher vom Setup, der Strecke und deinem Fahrstil ab.
Wo willst Du Fahren?
Als Einstieg würde ich zum Nankang AR1 oder wieder dem Toyo R888R raten. Beide sind sind nicht schlecht, schonen das Budget (110-150€/Stck.) und Du kannst dann mal ein Bild einstellen wie er sich abfährt. Dann können wir schauen ob am Auto oder am Fahrstil noch was gemacht werden muss ;-)
MarkusBuse, Dienstag, 21.09.2021, 05:36 (vor 1805 Tagen) @ BMWMartin
Hallo Martin,
ja die Erfahrungen sind zwar schon 20 Jahre her....
Also es wird mit dem Fahrzeug vorwiegend auf der Nordschleife und in Spa gefahren....
BMWMartin @, Russland, Dienstag, 21.09.2021, 19:09 (vor 1804 Tagen) @ MarkusBuse
Dann baller erstmal was günstiges kaputt, schau' ein bisschen wieviel Luftdruck Du brauchst und wie sich der Reifen abfährt.
Wenn Du dann ein gutes Setup gefunden hast bei dem sich der Reifen gleichmäßig abfährt, kann man teurere (und meist bessere) Reifen ausprobieren.
Wenn Du NS fahren willst gibt es viele Reifenhändler und Rennbuden (Raeder Motorsport/Manthey oder Custom Racetec) die Dir die Kiste auch mal anständig vermessen. Bei Nasy Performance geht im Moment nichts, aber bis nächstes Jahr ist der auch wieder Aufgestanden.
ks90, Dienstag, 21.09.2021, 20:55 (vor 1804 Tagen) @ BMWMartin
Den Nasy hat es auch böse erwischt.
Kann man nur hoffen das der sich wieder aufrappelt!
0816vs @, Montag, 20.09.2021, 19:44 (vor 1805 Tagen) @ MarkusBuse
also wir sind damals im ganzen Team Kumho KU36 gefahren. Bei E36/E46 und ich beim E30.
Guter günstiger Reifen. Zumindest damals. Wir sind 215/45/16 gefahren....
Hat auch Straßenzulassung. Gibts glaub ich auch in deiner gewünschten Größe..
Musst mal googeln
VS
BlondyM3 @, Coburg, Dienstag, 21.09.2021, 08:20 (vor 1805 Tagen) @ MarkusBuse
Ich kann für einen leichten E30, die Federal 595 RSR empfehlen, funktionieren bei uns auf 16 Zoll richtig gut.
Syndikat
MarkusBuse, Dienstag, 21.09.2021, 12:07 (vor 1805 Tagen) @ BlondyM3
danke fuer die Info. Hat auch einer Erfahrung mit Yoko's ?
Und welchen Kaltdruck fahrt ihr in den Reifen ???
TR-Spider, Dienstag, 21.09.2021, 17:04 (vor 1805 Tagen) @ MarkusBuse
Nur mit 16".
225/45 R 16 auf dem M3, früher A048 heute AD08RS.
Der AD08RS ist Preis/Leistung ok und hält etwas länger (ca 6 Trackdays mit Hin/Rückreise.
Ich stelle immer den Heissdruck (je nach Strecke) ein, ca 2.0 bar heiss.
Der Kaltdruck unterscheidet sich stark nach Aussentemperatur.
Tip: Metallventile verbauen und ein günstiges Druckanzeigegerät mit aufschraubbaren Sensoren verbauen.
Aber wie bereits gesagt - das hängt alles stark vom individuellen Auto-Setup, der Fahrweise und der Strecke ab.
0816vs @, Dienstag, 21.09.2021, 19:47 (vor 1804 Tagen) @ BlondyM3
Wir hatten die Federal anfänglich in 15 Zoll. Haben megaschnell abgebaut wenn die warm waren. Die Kumhos waren sehr viel besser ....
Anfänglich 318is Endausbau M52B28 mit M50 Brücke....
Strecke 80 Prozent Asphalt, Rest Schotter
Luftdruck wie beschrieben warm 2 Bar. Waren bei uns so 1,5-1,6 kalt.
Muss man aber probieren....
VS
ks90, Dienstag, 21.09.2021, 18:39 (vor 1804 Tagen) @ MarkusBuse
Ich denke der Christoph Penisch würde dir vermutlich die Nangkang AR-1 empfehlen.
Preis Leistung top.
Laufgeräusche sind der einzige Nachteil!
Preis Ist Top!
GRIP ist absolut klasse!
Fahre die aktuell selber,allerdings 215/40 R17
Für Straße und Rennstrecke pure Freunde!
Auf der Rennstrecke steht der Reifen seinen Mann, Federal 595 RSR ist dagegen Müll. Hab den direkten Vergleich da ich die vorher hatte.
Gruß Kai
