E30 Wegfahrsperre Problem will nicht anspringen
Beirut11, Mittwoch, 01.09.2021, 15:28 (vor 1894 Tagen)
Hallo Leute hab grad e30 Cabrio 320Vfl Gekauft der seid 15 Jahre steht und nicht anspringt die wegfahrsperre ist deaktiviert kann mir da jemand helfen Mit freundlichen Grüßen
Sven_327i, Etzenricht, Mittwoch, 01.09.2021, 15:55 (vor 1894 Tagen) @ Beirut11
Welche Wegfahrsperre ist den Verbaut, Orginal, Nachgerüstet, Zubehör?
Gruß Sven
Beirut11, Mittwoch, 01.09.2021, 16:24 (vor 1894 Tagen) @ Sven_327i
Die an der Tür wo man den Schlüssel neben den Tür schloss reinschiebt
schumi @, Donnerstag, 02.09.2021, 09:28 (vor 1893 Tagen) @ Beirut11
Das ist keine WFS, sondern die Alarmanlage. Die macht nur Krach, hält den Motor aber nicht vom Start ab.
Ich vermute, wenn ich laß, dass du vorbildlich alles neu machtest, dass deine Leitungen, Filter etc. einfach noch kraftstoffleer sind und du entweder lange orgeln musst oder die Pumpe überbrücken.
JohnnyS50 @, Samstag, 11.09.2021, 22:37 (vor 1883 Tagen) @ Beirut11
Das er nicht anspringt kann an der DWA liegen,
gerade bei mir während der Fahrt passiert, Motor ging aus und ließ sich nicht wieder starten.
Waren kalte Lötstellen am DWA-Steuergerät, Eingang kleiner Stecker mit den 4 Kabeln.
Bei mir kein Zündfunke und Spritpumpe lief nur sporadisch.
Johnny
Beirut11, Mittwoch, 01.09.2021, 16:28 (vor 1893 Tagen) @ Sven_327i
Versuch Graf Foto hoch zu laden von der wfs
schumi @, Mittwoch, 01.09.2021, 16:19 (vor 1894 Tagen) @ Beirut11
Ist denn klar, ob es an der WFS leigt ? Wenn das Auto so lange stand, kann die Kraftstoffversorgung ja anderweitig auch streiken.
- Läuft die Pumpe(n) ?
- Ist der Sprit noch alt oder neu und frisch ?
- Kraftstofffilter gewechselt ?
- Kommt Sprit am Druckregler an ?
Warum springt er nicht an, kein Zündfunke oder kein Kraftstoff ? Oder beides ?
Ich glaube, hier sind mehr Informationen von nöten, um das diagnostizieren zu können.
Beirut11, Mittwoch, 01.09.2021, 16:26 (vor 1894 Tagen) @ schumi
Moin Schumi ich hab alles neu machen lassen Tank mit Kraftstoffpumpe Zahnriemen Zündkerzen alle Flüssigkeiten und dan wollte ich den erst starten und der startet nicht die Benzin Pumpe arbeitet nicht als kriegt sie kein Signal
Sven_327i, Etzenricht, Mittwoch, 01.09.2021, 16:46 (vor 1893 Tagen) @ Beirut11
Also die Benzinpumpe Arbeitet erst dann wenn der Motor dreht, und noch nicht bei Zündung an.
schumi @, Donnerstag, 02.09.2021, 09:24 (vor 1893 Tagen) @ Beirut11
Wenn alles neu ist, braucht es ein ganzes Weilchen, bis der Motor Sprit kriegt und startet, denn wie Sven schrieb, die Pumpe läuft nur, wenn man startet, nicht vorher.
Einfacher ist, du brückst die Pumpe am Kraftstoffpumpenrelais und testest, ob sie dann läuft und lässt Druck aufbauen. Wenn die WFS will, würde der Motor dann starten.
Beirut11, Donnerstag, 02.09.2021, 09:27 (vor 1893 Tagen) @ schumi
Ok so mache ich es mich sobald ich es gemacht hab melde ich mich
schumi @, Donnerstag, 02.09.2021, 09:31 (vor 1893 Tagen) @ Beirut11
Das wird schon, zumal - siehe weiter oben - du dir um eine WFS keine Gedanken machen musst. Es dauert nur ein Weilchen, bis die Kraftstoffperipherie wieder voll ist.
AlexE30 @, Donnerstag, 02.09.2021, 10:32 (vor 1893 Tagen) @ schumi
Läuft die Pumpe nicht normalerweise bei "Zündung an" kurz an und baut Druck auf?
Dauerhaft läuft sie ja dann erst, wenn die DME ein Signal vom Kurbelwellensensor (KWS) bekommt.
Kann doch auch sein, dass der KWS defekt ist.
Grüße Alex
Sven_327i, Etzenricht, Donnerstag, 02.09.2021, 12:25 (vor 1893 Tagen) @ AlexE30
Servus Alex,
Nö beim M20 läuft die Definitiv erst wenn er Dreht. ;-)
Defekter KWS kann natürlich auch sein.
Gruß Sven
AlexE30 @, Freitag, 03.09.2021, 08:26 (vor 1892 Tagen) @ Sven_327i
Hallo Sven,
dann hab ich wieder was gelernt.
Ich hatte bisher noch keinen M20.
Beim meinem M60 Umbau hat die Kraftstoffpumpe bei "Zündung an" immer erst vorgepumpt.
Bei meinen 2 M40, die ich vorher hatte, hab ich nie darauf geachtet.
Die sind immer gelaufen. ;-)
Grüße Alex
Beirut11, Samstag, 11.09.2021, 23:08 (vor 1883 Tagen) @ Beirut11
Moin hast du Idee was ich machen kann
