E30 Cabrio EZ 1992 mit Scheinwerfern ohne LWR
Marcey1990, Sonntag, 20.06.2021, 00:58 (vor 1970 Tagen)
ich war diese Woche beim TÜV und habe mein Cabny vorgeführt - Bremsen ungleichmäßig (nicht allzu wild, da schnell zu regeln) und als erheblicher Mangel eine nicht funktionierende LWR.
Nun wollte ich nach der Anleitung eine entsprechende Instandsetzung der hydraulischen Einheit vornehmen, musste aber feststellen, dass an meinen Scheinwerfern gar keine Stelleinheit Zeit für die LWR verbaut ist :%[image]
Wurden hier tatsächlich vom Vorbesitzer Scheinwerfer vom VFL eingebaut oder was kann hier passiert sein? Die Schläuche verlaufen auch nicht im Motorraum, sondern sind nur noch im Innenraum an der Pumpe ersichtlich, wenn ich die Verkleidung entferne.
Ist es möglich, an diesen Scheinwerfern eine LWR zu installieren?
Sofern alles scheitert, benötige ich dann wohl andere Scheinwerfer und baue dann direkt auf die elektrische Verstellung um...
Oder habt ihr andere Ideen?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe und viele Grüße
Marcel
chris_e_a @, Sonntag, 20.06.2021, 08:36 (vor 1969 Tagen) @ Marcey1990
bearbeitet von chris_e_a, Sonntag, 20.06.2021, 08:39
bei Ebay findest du Umbausätze auf elektrische LWR.
Hier z.B.
https://www.ebay.de/itm/Umbausatz-elektr-Leuchtweitenregulierung-3er-BMW-E30-Cabrio-Tou...
Ich habe mit dem Angebot nichts zu tun und es selbst auch nicht verbaut. Bei mir war sowas in der Art (mit Stellmotoren vom Ford Fiesta) schon drin.
Chris
Ex e30 Fahrer
Skipper, Donnerstag, 26.09.2024, 15:43 (vor 775 Tagen) @ chris_e_a
Stellmotoren sind aktell nicht zu bekommen.Welche Teile vom Fiesta passen denn da oder gibt es eine Hella Einheit,die man auch verwenden kann zum Umbau?
Könnte man nicht auch die Scheinwerfer ganz ohne LWR mit manueller Verstellung am Scheinwefer direkt
betreiben?
BMWMartin @, Норильск, Russland, Donnerstag, 26.09.2024, 18:43 (vor 775 Tagen) @ Skipper
betreiben?
Den Umbausatz von einem gewerblichen Händler gibt es nach wie vor zu kaufen, in Anbetracht des Umfangs des Bausatzes ist der Preis völlig in Ordnung.
Es gibt genügend Stellmotoren die eine sehr ähnliche Aufnahme zum E30 haben, oft ist aber der Platz das Problem. Man bekommt die Motoren dann nicht unter.
Ganz ohne LWR funktioniert auch, statt der LWR- Motoren einfach Einstellschrauben und Gelenkpfannen verbauen, Scheinwerfer einstellen, fertig.
E30 Cabrio EZ 1991 mit Scheinwerfern ohne LWR
Skipper, Freitag, 27.09.2024, 11:13 (vor 774 Tagen) @ BMWMartin
Danke zunächst!
Baujahr Korrektur : 1991
Wissen sie wo man den Umbausatz bestellen kann?BMW hat die entsprechenden Teile Nummern im 2/24 aus dem Programm genommen.Bei Firma Baum wurde mir ein Umbausatz angezeigt der aber nur für den Z1 passt.
Gibt es noch andere Quellen? Bei allen Teile Händlern die man so im Netz aufrufen kann steht nicht lieferbar,auch bei Ebay tote Hose.
Deshalb kam ich auf den Gedanken mit der Umrüstung auf manuell.
Gibt es da irgendwelche Kenntnisse,welche Teile man braucht?
Danke für Ihre Antwort
BMWMartin @, Норильск, Russland, Freitag, 27.09.2024, 18:46 (vor 774 Tagen) @ Skipper
Dann ist ein Umbau auf einstellbare Scheinwerfer nicht zulässig. Ab 1. Januar 1990 ist eine Leuchtweitenregelung pflicht.
Kann man natürlich trotzdem machen, aber die Prüfer werden ja auch immer bekloppter und kommen tatsächlich Ihrer Arbeit nach. Erheblicher Mangel - keine Plakette.
Umbausatz auf elektrische LWR finden Sie z.B. hier LWR Shop
Auch bei ebay ebay
Siehe oben.
Zum Umbau auf manuelle Einstellung der Scheinwerferhöhe wird benötigt:
2x 63 12 1 385 397 - Einstellschraube - ca. 15,80€/stck.
2x 63 12 1 386 616 - Gelenkbuchse - ca. 7,30€/Stck.
Thomas320 @, Sonntag, 20.06.2021, 09:26 (vor 1969 Tagen) @ Marcey1990
Die Scheinwerfer wurden bestimmt umgebaut. War früher so üblich. Die LWR war defekt, dann konnten die Scheinwerfer nicht mehr eingestellt werden. Anstatt der Versteller wurden dann die Schrauben der Scheinwerfer ohne LWR eingebaut. Wenn die Verkleidung unter der Lenksäule getauscht ist, wurde das beim TÜV meist nicht bemerkt, und wenn doch war das früher nur ein geringer Mangel und die HU wurde bestanden.
Tomcat, Samstag, 26.06.2021, 08:43 (vor 1963 Tagen) @ Marcey1990
Ich würde auch den Umbau auf elektrische Lwr empfehlen. Ist auch dauerhafter. Habe das vor vielen Jahren bei mir auch gemacht und läuft noch tadellos. Der Hydraulikkram wird irgendwann wieder undicht und dann war’s das wieder.
Marcey1990, Montag, 28.06.2021, 08:31 (vor 1961 Tagen) @ Tomcat
Danke für deine Nachricht.
Auf dem Bild ist ersichtlich, dass gar keine LWR an den Scheinwerfern verbaut ist. Was brauche ich denn zusätzlich, um die Stellmotoren an den Scheinwerfern zu montieren?
Vielen Dank und Gruß
Marcel
Rotfuchs, Erkrath, Samstag, 28.09.2024, 18:48 (vor 773 Tagen) @ Marcey1990
Die original von BMW verbaute hydraulische LWR ist Schrott, weil die Verklebung der Schläuche immer wieder undicht wird. Als ich mein E30 Cabrio gekauft habe, habe ich vom Verkäufer alle TÜV-Berichte und Service-Rechnungen der letzten 15 Jahre mitbekommen. Für praktisch jede Hauptuntersuchung musste die hydraulische LWR erneuert werden. Ich babe daher die original LWR gleich rausgeschmissen und auf eine el. LWR umgebaut. Die LWR habe ich vom vom LWR-Shop, Essen. Der Einbau war etwas fummelig, aber machbar.
