Funktionsweise BMW Termperaturschalter
esgey, Dienstag, 08.06.2021, 18:44 (vor 1979 Tagen) @ E30-Driver
Darin sind einfach zwei temperaturabhängige Schalter.
Der erste schaltet bei 91°C seine beiden Kontakte zusammen, der zweite eben bei 106 (dabei bleibt der erste geschlossen).
Beide Schalter öffnen ca. 7-8°C unterhalb ihrer Einschalttemperatur.
80er forever
, Westerwald, Dienstag, 08.06.2021, 19:19 (vor 1979 Tagen) @ E30-Driver
Ich würde einen nehmen der früher schaltet, bei 106 grad schafft der Lüfter im Stau bei 35 Grad Aussentemperatur nicht mehr rechtzeitig den Motor runterzukühlen und der M30 ist da sehr empfindlich, spreche beim e24 aus Erfahrung.
Ich würde einen mit 80-87 und 90-97 nehmen, oder einen einfachen mit 88-95 für die erste Stufe und für die 2te Stufe einen zusätzlichen Schalter verbauen und natürlich eine vernünftige Temperaturanzeige.
Gruss Stefan
E30-Driver
, Dienstag, 08.06.2021, 20:08 (vor 1979 Tagen) @ 80er forever
Danke für die schnellen Rückmeldungen. Das ist genau die Info die ich gesucht habe.
Hast du zufällig die Teilnummer für den Schalter mit 80-87 und 90-97 griffbereit?
80er forever
, Westerwald, Dienstag, 08.06.2021, 20:49 (vor 1979 Tagen) @ E30-Driver
hier die Teilenummer 61311378073, geht von 86 bis 99, gibt es auch von Hella da ist er günstiger.
Musst dir aber eventuell den Stecker irgendwo auf einem Schrottplatz besorgen oder den Stecker bestellen.
Gruss Stefan
