VIN im Bezug der Nummern der Sondermodelle
mwrichter @, Hamburg, Samstag, 15.05.2021, 09:39 (vor 1935 Tagen)
gibt es irgendwo eine List, in dem die Nummern der Sondermodelle im Bezug der VIN aufgelistet ist ?
Danke !
Gruß Matthias
Spiggy @, Ruhrgebiet, Samstag, 15.05.2021, 23:04 (vor 1935 Tagen) @ mwrichter
Schau mal hier
mwrichter @, Hamburg, Sonntag, 16.05.2021, 19:37 (vor 1934 Tagen) @ Spiggy
Danke für die Info !
Was ich wissen möchte ist: Welche VIN zu welcher Sondermodelle-Nummer ?
Gruß Matthias
30Carsten @, Sonntag, 16.05.2021, 20:20 (vor 1934 Tagen) @ mwrichter
Hallo Matthias,
Schaue mal hier
http://www.m3-klassik.de/m3_daten.htm
Der Sportevolution hat AC 79xxx bis 79599
Vg Carsten
mwrichter @, Hamburg, Montag, 17.05.2021, 20:58 (vor 1933 Tagen) @ 30Carsten
Hallo Carsten, ich hoffe,es,geht dir gut.
Danke für Info, ich haben schon das ganze Netz, soweit ich konnte, durch forstet !
Bin auch auch auf diese Seiten gestoßen, ich glauben das sind auch die einzigen mit der
https://www.bmwm3e30register.com
zumsammen !
Guß Matthias
martin_m3 @, Montag, 17.05.2021, 08:38 (vor 1933 Tagen) @ mwrichter
Hallo Matthias,
ich befürchte das gibt es nicht bzw. wenn dann nur bei der M GmbH im Archiv und das wird keiner rausgeben.
Vor ein paar Jahren habe ich wegen einem ähnlichen anliegen mit einem sehr netten Herrn bei der M GmbH telefoniert. Der hat mir gesagt, dass die Sondermodelle teilweise ohne Plaketten ausgeliefert wurden, also nicht alle Nummern vergeben wurden. Auch passt die Fahrgestellnummer nicht zu der Sondermodellnummer. Ich habe nämlich die letzte Fahrgestellnummer des Cecotto und nicht die Sondermodellnummer 505.
Aber falls du etwas herausfinden solltest würde es mich auch sehr interessieren.
Viele Grüße,
mwrichter @, Hamburg, Montag, 17.05.2021, 20:53 (vor 1933 Tagen) @ martin_m3
Halo Martin, genau das meine ich. Mir wurde ein Cecotto angeboten und ich habe die bekannte VIN mit der Sondermodell-Nummer „hochgerechnet“ und habe festgestellt, dass das so nicht passen kann.
Beim Sport Evo gehe ich ja davon aus, das wenn ich die AC79130 hätte, es dann der 131 von 600 wäre.
Ich bin gespannt, ob ich dazu auf weitere Infos stoßen werde, dann würde ich informieren.
Gruß Matthias
