Fehlercode DME 318is
bennibur @, Aislingen, Dienstag, 16.03.2021, 19:11 (vor 1949 Tagen)
Hallo Zusammen,
hab heute an unserem 318is mit einem DS150 den Motor ausgelesen weil wenn er warm ist schlecht anspringt bzw. dann kurz kein Gas annimmt und ein paar Sekunden braucht bis er wieder rund läuft.
Im Fehlerspeicher stand Fehlercode 200 mit der Beschreibung „unbekannter Fehler“
Weiß jemand was das für ein Fehler ist?
Danke schon mal für eure Antwort und allzeit gute Fahrt.
esgey, Dienstag, 16.03.2021, 19:31 (vor 1949 Tagen) @ bennibur
Dürften nachtropfende Einspritzventile sein, da kann er die Ursache nicht erkennen.
bennibur @, Aislingen, Dienstag, 16.03.2021, 19:39 (vor 1949 Tagen) @ esgey
Ok, daran hab ich auch schon gedacht.
Aber was ich eigentlich wissen will ist was der Fehlercode 200 heißt oder bedeutet?
Benedikt @, Coburg, Dienstag, 16.03.2021, 19:54 (vor 1949 Tagen) @ bennibur
Nach meiner Info ist "Fehler 200" die Rückmeldung vom M42 Steuergerät, wenn beim internen Selbsttest eine Manipulation, also z.B an der Software erkannt wurde. Evtl. falsche Checksumme..oder ähnliches..
Ist evtl ein Chip verbaut? Oft sind die Laschen am Steuergeräte Deckel beim Öffnen des Gehäuses beschädigt. ..
bennibur @, Aislingen, Dienstag, 16.03.2021, 19:59 (vor 1949 Tagen) @ Benedikt
Das wäre nachvollziehbar, ist ein Motor aus einem Rallye Fahrzeug vom 318is Cup und somit mit geändertem Chip im Steuergerät.
Danke für die Info, dann kann ich somit diesen Fehler ignorieren.
bennibur @, Aislingen, Dienstag, 16.03.2021, 20:01 (vor 1949 Tagen) @ Benedikt
Gibt es eine Liste mit diesen Fehlercodes?
Benedikt @, Coburg, Dienstag, 16.03.2021, 20:11 (vor 1949 Tagen) @ bennibur
Kann ich Dir an deine Mail schicken.
bennibur @, Aislingen, Dienstag, 16.03.2021, 20:20 (vor 1949 Tagen) @ Benedikt
Wäre super, danke schon mal im Voraus.
