Rasseln M42
TweXXM42, Freitag, 05.03.2021, 19:22 (vor 2014 Tagen)
Hallo liebe E30 Gemeinde,
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen E30 mit einem M42 Motor gegönnt.
Nun habe ich folgendes Problem, der Motor bzw. Im Motorraum fängt es ab Halbgas das Rasseln an.
Egal ob der Motor kalt oder warm ist.
Steuerkette und Gleitschienen wurden komplett erneuert deshalb würde ich das fast ausschließen.
Kennt jemand das Problem ?
Gruß Twexx
Rasseln M42
ks90, Dienstag, 09.03.2021, 06:57 (vor 2011 Tagen) @ TweXXM42
Moin moin,
Also es klingt trotzdem sehr nach Steuerkette. Eventuell der Spanner ne Macke?
Ich hatte ebenfalls voriges Jahr das Problem mit meinen S14. Bei mir lag es an der Ölpumpe. Das könnte bei dir ebenfalls das Problem sein. Bei mir kam das mehr oder weniger schleichend. Fehlender Öldruck ist immer mist, habe auch daraufhin meine Pleullager geprüft, waren zum Glück aber Tip Top! Ölpumpe getauscht, frisches Öl drauf Plus Filter, seither ist alles ist alles gut!
Ich muss aber dazu sagen da der eigentliche Grund bei meinen S14 leider das Motul öl 15w55 gewesen ist. Das war dadurch alles verschlammt. Das bei beiden S14!
Also check das mal ab und geb eine Info.
Für mich wäre auch interessant was du für Öl fährst?
Gruß Kai
Rasseln M42
TweXXM42, Dienstag, 09.03.2021, 14:22 (vor 2010 Tagen) @ ks90
bearbeitet von TweXXM42, Dienstag, 09.03.2021, 14:27
Kettenspanner ist auch neu genauso wie pleullager.
Fahre Castrol 10W60 vollsynthetisch.
Ventil der Ölversorgung läuft schön ohne hängen zu bleiben.
Gruß Basti
Rasseln M42
ks90, Dienstag, 09.03.2021, 17:45 (vor 2010 Tagen) @ TweXXM42
Okay,
dann ist es schwierig ohne das klappern gehört zu haben.
Kannst du das klappern lokalisieren?
Rasseln M42
TweXXM42, Dienstag, 09.03.2021, 23:03 (vor 2010 Tagen) @ ks90
Ja dass einzigste was mir noch einfällt ist evtll.
Krümmer undicht das daher evtll. Das Rasseln kommt.
Würde auch sagen das es vorne rechts am deutlichsten zu hören ist.
Wollte mir eigentlich beim motorumbau sowieso einen Edelstahl fächerkrümmer besorgen aber das Angebot für den Motor hält sich da doch sehr in Grenzen :/
Gruß Basti
Rasseln M42
318is-fahrer @, Mittwoch, 10.03.2021, 16:04 (vor 2009 Tagen) @ TweXXM42
bearbeitet von 318is-fahrer, Mittwoch, 10.03.2021, 16:07
Natrlich solltest du sichergehen, dass nicht dein Krümmerflansch bläst.
Hast du beim Kettentrieb alles getauscht? Kette, Schienen und auch die Zahnräder?
Hast du beim Einbau des Kettenspanners die Sprengringe entfernt, der kann sich manchmal fressen (laut meiner Erinnerung, bin seit 2012 ohne M42)?
Rein technisch hat der M42 im E30 bereits einen Fächer der als solches funktioniert. Wenn du was aus Edelstahl möchtest, gibts glaub was von Schmiedmann.
Rasseln M42
TweXXM42, Mittwoch, 10.03.2021, 20:28 (vor 2009 Tagen) @ 318is-fahrer
Also war tatsächlich der Krümmer.
Hab ihn heute geschweißt und jetzt ist Ruhe
Soweit ich weiß hat der von schmiedmann keine strassenzulassung.
Bin jetzt nurnoch auf der Suche nach einem doppelendrohr ESD mit schönem Klang.
Gruß Basti
