Seitenscheiben beim E30 Cabrio klappern
Clickconference, Montag, 15.02.2021, 16:23 (vor 2093 Tagen)
die Seitenscheiben von meinem E30 Cabrio klappern leider. Ich habe schon die Schrauben der Führungen, wie in anderen Foren-Beiträgen empfohlen, bereits nachgezogen - aber leider ohne Erfolg. Was könnte noch helfen?
Bernd
Scheiben runterfahren, oder mit geschlossenem Verdeck fahren
Maddin M30B35
, Leezen, Montag, 15.02.2021, 23:21 (vor 2093 Tagen) @ Clickconference
chris_e_a
, Dienstag, 16.02.2021, 11:31 (vor 2092 Tagen) @ Maddin M30B35
das sind ja die Scheiben, die gegeneinander klappern.
Ich habe hier und da schon gelesen, dass man das Klappern durch einstellen der Scheiben verringern könnte.
Ob‘s stimmt - ich hab‘s selbst nicht probiert.
Wenn du ne Anleitung zum Scheiben justieren suchst, schau dir die Filmreihe „ bmw e30 convertible hood video“ auf youtube an, da wird das erklärt.
Chris
Ex e30 Fahrer
msw68, Dienstag, 16.02.2021, 15:10 (vor 2092 Tagen) @ Clickconference
Man bekommt das in den Griff.
Man justiert die hinteren Scheiben so, dass sie im geschlossenen Zustand etwas nach außen stehen und somit gegen die Türscheiben drücken.
Unten am Schacht sollen die Scheiben an beiden Gummis (innen und außen) anstehen. Manchmal sind auch die alten Gummis platt, so dass ein Spalt zwischen Scheibe und Gummi entsteht. Da helfen dann nur neue.
Manchmal ist der Führungsrahmen der Fenstermechanik locker. Dieser ist in die Karosserie geschraubt. Wenn der sich lockert, klappert das Fenster auch, auch wenn das Fenster eigentlich fest an die Hebemechanik montiert ist.
Rene, Dienstag, 16.02.2021, 17:41 (vor 2092 Tagen) @ Clickconference
Wenn du die vordere Scheibe nach unten fährst, kannst du von oben durch die Dichtung in die Führungschiene schauen. Evtl noch die Fensterleiste wegmachen. Dort gehört eigentlich eine Filzstreifen rein. Bei mir war er verschlissen/nicht mehr vorhanden. Ich habe einen neuen eingesetzt und seitdem Ruhe. Kannst ja mal an der Scheibe wackeln und schauen ob dort ein Kontakt entsteht.
HAPPI, Donnerstag, 25.02.2021, 05:53 (vor 2083 Tagen) @ Rene
Servus!
Dieses Problem habe ich auch an unserem Cabrio.
Vor Jahren auch festgestellt, daß das Spiel in der Führung zu groß ist und diese „Gummis“ neu müssten.
Muss es etwas originales sein oder langt da auch etwas von der Rolle? Weil Du von Filzstreifen schreibst...
Happi
![[image]](http://fs2.directupload.net/images/150301/bbbkwenu.jpg)
