184mm Mehrscheibenkupplung E30 325i
andi2,9 @, Donnerstag, 11.02.2021, 18:59 (vor 2036 Tagen)
wer hat Erfahrung, mit einer 184mm Mehrscheibenkupplung, am BMW M20 327i?
Wird nicht auf der Rennstrecke bewegt, sondern nur auf öffentlichen Straßen.
darki ⌂ @, Freitag, 12.02.2021, 05:19 (vor 2035 Tagen) @ andi2,9
Ja ich habe früher oft eine 3-Scheiben Tilton verwendet. Habe sogar noch eine komplette da, mit m20 Schwungrad. Was genau möchtest du wissen?
www.schaper-automotive.com
andi2,9 @, Freitag, 12.02.2021, 16:02 (vor 2035 Tagen) @ darki
Ich möchte wissen, ob diese Kupplung im normalen Straßenverkehr fahrbar ist?
Stop and Go?
Fahre viel Bundesstraße.
Hauptsächlich, betrifft es das Anfahren, mit dieser Kupplung.
balduin, Freitag, 12.02.2021, 21:21 (vor 2034 Tagen) @ andi2,9
Aus meiner Erfahrung mit 2-Scheiben Kupplungen kann ich für den Alltag nur abraten.
Verschleiss ist schon grösser, dann ja immer Sinterscheiben und ungefedert.
Sowas macht keinen Spass, ist unpraktisch und auch nicht "besser"
Dann jederzeit lieber ein leichtes Schwungrad mit einer gefederten Scheibe wenn damit auch auf der Strasse gefahren wird.
2-Scheiben Kupplung lohnt sich eigentlich nur für Renneinsatz, am besten mit Sequentiellem Getriebe.
Gruss
SBehl, Samstag, 13.02.2021, 09:10 (vor 2034 Tagen) @ balduin
Ich seh das aus Erfahrung ganz genau so.
Verbaut in 3 Fahrzeugen, alle im Rallyeeinsatz, also auch Straßenerfahrung. Von ganz klein bis mittelgroß. 1.3Sauger (Da eigentlich nur Wegen der Masse, und als 1 Scheiben Organisch, über 2L sauger, als 2 Scheiben Organisch, bis zum 2.0T als früher 2 Scheiben Aufdampfsinter/ später 2 Scheiben Cera)Ich würde sie Freiwillig in keinem reinen Straßenfahrzeug verbauen, wenns nicht nötig wäre. Und ich hab verschiedenste Kombinationen. Von Normalen Organischen, über Cera, bis zu Aufdampfsinter, von der ich völlig abtrate. Da Kuppelst du 500x am Schleifpunkt, und sie ist Kaputt...Ist halt auch nur 1mm Belagstärke. Alles selbst erlebt. Mit Sequentiellem Dogring Getriebe hält so ne Kupplung bei mir eine Saison Motorsportaktivität.
Sie können halt viel Drehmoment übertragen bei sehr wenig Eigenmasse. Das is der Vorteil. Ansonsten nur Nachteile. Muss man selbst abwägen.
Mein Fazit: Im Straßenauto: Defintiv ohne mich
andi2,9 @, Samstag, 13.02.2021, 12:07 (vor 2034 Tagen) @ SBehl
Danke für eure Einschätzung.
Werde die normale Kupplung verbauen, sicher der vernünftigere Zugang.
