Bezugsquelle Steckkontakte DME und Kraftstoffpumpe
barddek ⌂, Sonntag, 20.12.2020, 20:44 (vor 2150 Tagen)
ich muss die Kabel zur Kraftstoffpumpe neu legen. Woher bekomme ich die Steckkontakte für die Relais?
Danke schonmal!
e30hamburg.de
barddek ⌂, Sonntag, 20.12.2020, 22:06 (vor 2150 Tagen) @ barddek
Um die Frage zu präzisieren: Nach welcher Bezeichnung und Größe muss ich suchen?
e30hamburg.de
esgey, Sonntag, 20.12.2020, 23:23 (vor 2150 Tagen) @ barddek
Relais SPT
Pumpe nur BMW, Rundkontakt 2.5 gedichtet
barddek ⌂, Montag, 21.12.2020, 06:47 (vor 2149 Tagen) @ esgey
Danke für die Antwort! Bei den SPT Kontakten bin ich im Netz direkt fündig geworden.
Einen guten Wochenstart!
e30hamburg.de
cabriofan, Montag, 21.12.2020, 17:23 (vor 2149 Tagen) @ barddek
Darf ich mich an den Thread dran hängen?
Ich will den kurzen Kabelbaum zur Pumpe und dem Geber erneuern. Der ist hinter der hinteren Lautsprecherverkleidung getrennt und hat auch den Tachosignalgeber. Gibt es den ganzen Teil noch beim Freundlichen? Ansonsten würde ich mir den selber neu zusammen tüddeln.
Danke und Gruß
BMWMartin @, Норильск, Russland, Dienstag, 22.12.2020, 07:40 (vor 2148 Tagen) @ cabriofan
Diesen Kabelbaum habe ich in sehr gutem Zustand für Vierzylinder, Facelift, lagernd.
Sag' Bescheid wenn Dir das was nützt.
cabriofan, Dienstag, 22.12.2020, 17:43 (vor 2148 Tagen) @ BMWMartin
Nice, meiner ist ein ex-318iC Nfl Bj.90, sollte somit also passen (passt das?:D). Kann man dich über das Briefsymbol oder anderweitig kontaktieren?
Danke und Gruß
BMWMartin @, Норильск, Russland, Dienstag, 22.12.2020, 21:38 (vor 2148 Tagen) @ cabriofan
Ja, Briefsymbol funktioniert.
Cabrio FL hat aber schon den großen Tank? Dann funktioniert der Kabelbaum nicht, da die Leitung zum zweiten Geber fehlt.
cabriofan, Mittwoch, 23.12.2020, 17:24 (vor 2147 Tagen) @ BMWMartin
Mist, ja hat den großen Tank mit zweitem Geber. Ich könnte höchstens mal schauen, ob der einfach zusätzlich in den Stecker geclipst ist. Habs aber gerade nicht vor Augen.
esgey, Mittwoch, 23.12.2020, 18:22 (vor 2147 Tagen) @ cabriofan
Nein, die beiden Geber liegen in Reihe.
