KW V3 Gewindefahrwerk - Einbau Hinterachsverstellung
jrichti, Montag, 14.12.2020, 20:39 (vor 2156 Tagen)
Ich habe jetzt schon mehrmals gesehen, das einige den hinteren Federteller zum Verstellen der Höhe an der Hinterachse unter die Feder setzen. Ich dachte das bis vor kurzem auch. Hab jetzt drei mal bei KW direkt nachgefragt. Die meinten, das der Federteller über die Hinterachsfeder kommt. Was ist denn nun richtig, oder ist das egal?
nordschleifentouring
, Nordhessen, Dienstag, 15.12.2020, 04:03 (vor 2155 Tagen) @ jrichti
Immer so das du möglichst wenig ungefederte Masse hast. Also oben.
An der Vorderachse kommt die Hilfsfeder deshalb auch oben hin...
TR-Spider, Dienstag, 15.12.2020, 10:29 (vor 2155 Tagen) @ nordschleifentouring
Der Einsteller sitzt oben.
Unten bleibt ja die Gummiplatte mit dem Anschlag-puffer dran.
jrichti, Dienstag, 15.12.2020, 12:33 (vor 2155 Tagen) @ TR-Spider
Danke. Brauchte noch mal ein paar klare Aussagen.
Auf etlichen Bildern bei Umbauten wurde es seltsamerweise anders herum gemacht. Da sitzt der Einsteller, warum auch immer, unten.
esgey, Dienstag, 15.12.2020, 12:52 (vor 2155 Tagen) @ TR-Spider
Sitzt die nicht normalerweise oben?
Maddin, Dienstag, 15.12.2020, 13:00 (vor 2155 Tagen) @ jrichti
Hallo.
Versteller kommt nach oben.
Wenn er unten wäre, stände die Schrift auf der Feder auf dem Kopf.
Gruß, Martin.
jrichti, Dienstag, 15.12.2020, 13:24 (vor 2155 Tagen) @ Maddin
bearbeitet von jrichti, Dienstag, 15.12.2020, 13:28
Und genau das hat mich ja stutzig gemacht, weswegen ich auch noch mal bei KW angefragt habe. Wenn ich nämlich bei mir die Versteller nach oben einbaue, steht die Schrift auf der Hinterachsfeder auf dem Kopf? Die Feder lässt sich ja nur in einer Position verbauen, je, nach dem, wo der Versteller verbaut wird.
Zusätzlich muss ja dann auch noch die obere Gummiauflage von oben nach unten verbaut werden.
Maddin, Dienstag, 15.12.2020, 15:05 (vor 2155 Tagen) @ jrichti
