325i M20B25 springt nach kurzer Fahrtzeit nicht an
BlueE30 @, Samstag, 07.11.2020, 18:37 (vor 2193 Tagen)
mein E30 325i Bj 90 M20B25 springt nach kurzer Fahrtzeit nicht mehr an, wenn ich dann lang genug warte ist alles wieder normal. Macht er jetzt schon ein paar Wochen. Einmal hat er kein Gas mehr angenommen und war nicht fahrbar. Da hab ich ihn stehen gelassen und Abends ging wieder alles. Ich hatte ein wackeliges Kabel am OT-Geber, also anderen reingemacht, wurde nicht besser. Alle Kontakte Motronic, OT-Geber, Zylindererkennung, LMM, Motorstecker mit Kontaktspray bearbeitet und mehrfach gesäubert. OT-Sensor zeigt 560Ohm, also ok. Zylindererkennung 0 Ohm, also ok. Motronic getauscht, DME, Benzinpumpen, Lambda-Sondenheizung Relais sind neu.
Letzte Woche waren es so 17-20°C, da sprang er nicht an, da konnte ich aber nicht suchen, da ich zur Arbeit musste und ich unser anderes Auto nehmen konnte.
Heute einkaufen gefahren (5 km) und er sprang wieder nicht an, halbe Stunde gewartet und er kam dann nach ein paar Versuchen.
Bei einer bestimmten Temperatur will er nicht ist meine Meinung. Hat schon mal jemand so was gehabt ?
Irgend welche kalten Lötstellen oder so was ?
Wenn er nicht will sieht es so aus, als ob er das DME Relais nicht ansteuert, da alles aus geht, aber sofort wieder kommt. Dann auch kein Drehzahlsignal von der Motronic zum Instrument.
cabriofan, Samstag, 07.11.2020, 20:11 (vor 2193 Tagen) @ BlueE30
Du beschreibst ein temperaturabhängiges Problem und prüfst dann nicht den Temperatursensor? Ohme mal den blauen Temp.-fühler durch. Außerdem würde ich den runden Bajonettestecker unter der Ansaugspinne gut beäugen. Grünspan und so.
Wenn der Motor läuft ist aber nichts auffällig?
Ah und natürlich bei niedrigeren Außentemperaturen der Klassiker. Deine Batterie?!
BlueE30 @, Samstag, 07.11.2020, 22:28 (vor 2193 Tagen) @ cabriofan
Batterie ist gut.
Diagnose sagt Temperatursensoren sind ok.
Ich hab langsam keine Idee mehr.
BMWMartin @, Норильск, Russland, Samstag, 07.11.2020, 23:10 (vor 2193 Tagen) @ BlueE30
Mal herausfinden was fehlt, wenn er nicht laufen will.
Sprit oder Funke.
Dann können wir weitersuchen.
BlueE30 @, Sonntag, 08.11.2020, 12:44 (vor 2192 Tagen) @ BMWMartin
Wenn ich das wüsste wäre es ja einfach.
Gruß Olli
schumi @, Montag, 09.11.2020, 13:13 (vor 2191 Tagen) @ BlueE30
Gruß Olli
So schwer ist das doch nicht, besonders den Zündfunken ermitteln. Einfach eine Kerze rausdrehen, den Kerzenstecker aufstecken und mit dem Fremdstartkabel das Gewinde degegen Masse legen, dann kann man das beim Starten sehen, ob es funkt.
Sind die Kerzen nach mehrmaligen nicht erfolgreichen Startversuchen naß, spritzt er, zündet aber nicht, sind die trocken, spritzt er nicht ein. Wenn dann auch kein Funke kommt, will die Motornik nicht starten, weil ihr ggf. was fehlt.
BlueE30 @, Montag, 09.11.2020, 17:54 (vor 2191 Tagen) @ schumi
Das Problem ist er macht es ja nicht dauerhaft, nur bei bestimmten Temperaturen. Ich habe heute einen neuen OT Sensor eingebaut (scheiß eng da vorne) und morgen mal schauen was er spricht.
LG
Rudy327i, Sonntag, 08.11.2020, 10:41 (vor 2192 Tagen) @ BlueE30
Dieses Phänomen kenne ich von verdreckten und deshalb nachtropfenden Einspritzventilen (ESV)...die mal im Ultraschallbad reinigen kann nicht schaden.
Gruß, Rudy
Groot, Montag, 09.11.2020, 11:59 (vor 2191 Tagen) @ Rudy327i
Würde dir auch raten die ESV professionell reinigen zu lassen. Ich hatte das selbe Problem und eine Ultraschallreinigung hat dann das Problem gelöst.
BlueE30 @, Montag, 09.11.2020, 12:09 (vor 2191 Tagen) @ Groot
sprang er dann gar nicht an, oder nur unwillig ?
Groot, Montag, 09.11.2020, 12:15 (vor 2191 Tagen) @ BlueE30
Seeeehr unfreiwillig... Hat schon ordentlich georgelt. Und es waren mehrer Versuche nötig.
LG
BlueE30 @, Montag, 09.11.2020, 12:29 (vor 2191 Tagen) @ Groot
Meiner springt gar nicht an, deshalb glaub ich nicht an die Einspritzventile. Er dreht und verhält sich so als ob das DME Relais nicht schalten würde, das ist aber neu und der Leerlaufsteller brummt auch bei eingeschalteter Zündung, also DME schaltet.
LG
Rene, Montag, 09.11.2020, 14:20 (vor 2191 Tagen) @ BlueE30
Sofern das Problem stärker wird, je wärmer das Auto wird, kann es am Benzindruckregler hängen. War bei mir auch so. Ging nur noch mit Vollgas und längerer Orgelei an. War bei mir ein M20b20. Zum testen kannst du den Unterdruckschlauch vom Regler zur Ansaugspinne abziehen und dran riechen. Riecht es nach Sprit hat das Teil nen Schlag weg.
Viele Grüße,
René
BlueE30 @, Montag, 09.11.2020, 17:56 (vor 2191 Tagen) @ Rene
Hi René,
wird nur besser wenn er warm wird. Ist nur nach kurzer Fahrt (Einkaufen) und nach 10-20 Minuten wieder starten wollen. Wenn er richtig warm ist nie.
LG
