Gewschindigkeitssignal ?
kozmonautic ⌂ @, Freitag, 18.09.2020, 22:50 (vor 2192 Tagen)
Wie sieht eigentlich das geschwindigkeitssignal aus, ist es identisch mit dem Drehzahlsignal, also 12v Rechteck ??
Oli* @, Freitag, 18.09.2020, 23:12 (vor 2192 Tagen) @ kozmonautic
Kommt darauf an, wann und wann.
Der Geber vom Diff macht natürlich kein digitales Signal, sondern ein analoges, die Amplitude steigt auch mit der Frequenz. Im Tacho wird das dann digitalisiert und was von dort an die "Verbraucher" außerhalb des Tachos geht ist normalerweise dann ein Open-Kollektor, Braucht also einen Pull-up.
kozmonautic ⌂ @, Freitag, 18.09.2020, 23:47 (vor 2192 Tagen) @ Oli*
wollte was mit arduino realisiern, aber hört sich schwerer an als gedacht, da ich auch nicht der elektronikspezi bin
nordschleifentouring @, Nordhessen, Samstag, 19.09.2020, 01:11 (vor 2192 Tagen) @ Oli*
Ist da nicht nur ein Reedkontakt verbaut? Der kann doch nur 0 und 1, also Digital.
Müsste doch ein sauberes Rechtecksignal sein dessen Frequenz mit der Raddrehzahl steigt. Amplitude bleibt doch gleich, oder?
Das "oder?" habe ich geschrieben, da ich das (Schande über mein Haupt) noch nie selbst gemessen habe.
kozmonautic ⌂ @, Samstag, 19.09.2020, 10:15 (vor 2192 Tagen) @ nordschleifentouring
Normalerweise sollte ein sauberes signal kommen, soll ja am tacho abgegriffen werden, und nicht am diff, hab leider kein oszi
Andreas Schneider @, Samstag, 19.09.2020, 10:58 (vor 2192 Tagen) @ Oli*
definitv digital, 12V, Rechteck weil Reedkontakt
bei einem analogen Impulsgeber stimmt das, aber nicht beim Reedkontakt
misshandelt trifft es eher...
das ist korrekt.
Wenn Du etwas mit Arduino machen willst, nimm das Signal vor dem Tacho ab.
Das ist erheblich besser dafür geeignet. Da genügen ja Vorwiderstand und Z-Diode um das als
Eingangssignal anzupassen.
kozmonautic ⌂ @, Samstag, 19.09.2020, 22:24 (vor 2191 Tagen) @ Andreas Schneider
wie kann ich dieses signal simuliern, mit einem Funktionsgenerator auf 12v und rechteck ??
Andreas Schneider @, Sonntag, 20.09.2020, 08:40 (vor 2191 Tagen) @ kozmonautic
für den Arduino simulieren?
Da wäre der Funktionsgenerator sicher geeignet.
Entweder mit TTL-Pegel anfahren oder mit Z-Diode begrenzen.
(ich glaub dass am Prozessor max 5V anliegen dürfen)
kozmonautic ⌂ @, Dienstag, 22.09.2020, 01:54 (vor 2189 Tagen) @ Andreas Schneider
ja genau, muß mal schaun wie das geht von 12v runter auf 5v
chris_e_a @, Dienstag, 22.09.2020, 10:31 (vor 2189 Tagen) @ kozmonautic
es gibt extra Bausteine für, schau mal nach Festspannungsregler.
Chris
Ex e30 Fahrer
kozmonautic ⌂ @, Dienstag, 22.09.2020, 21:17 (vor 2188 Tagen) @ chris_e_a
ich meinte die 12v frequenz
