Probleme Kotflügelmontage
DeBjoern84, Sonntag, 13.09.2020, 10:07 (vor 2250 Tagen)
Hallo, ich bin ganz neu hier und habe folgendes Problem
Meine schwarze Limo 3.20 ist vom Lackierer zurück gekommen und nun gehts an die Montage der Kotflügel vorne.
Meine Frage:
Kann mir bitte jemand Bilder schicken auf dem folgende Details zu sehen sind.
Bilder wie der Kotflügel ganz unten befestigt wird (Müsste eine Blechschraube sein, leider hab ich da kein Gewinde mehr)
Bilder der Schraube mit der der Kotflügel hinter der Stoßstange und unter dem Scheinwerfer montiert wird.
Außerdem wird der Kotflügel an den beiden Laschen an der A-Säule wohl mit Spreizmuttern und Schrauben befestigt (Teilenummern wären super)
Bin für jegliche Hilfe sehr dankbar
Gruß Björn
sascha3011, Sonntag, 13.09.2020, 19:56 (vor 2249 Tagen) @ DeBjoern84
Es werden überall blechschrauben verwendet. Jeweils mit den dafür vorgesehen klammern/blechmuttern nenn die wie du willst.
e30-s50 @, Sonntag, 13.09.2020, 20:01 (vor 2249 Tagen) @ DeBjoern84
DeBjoern84, Dienstag, 15.09.2020, 07:22 (vor 2248 Tagen) @ DeBjoern84
Danke soweit.
Eine Frage bleibt mir trotzdem
Wie wird der Kotflügel in Richtung der Tür an den beiden Laschen zum Gerippe befestig
Ich glaube ich nehme mir einfach 4er oder 5er Muttern mit Zahnscheibe und drehe ne 6kt Schraube rein
Ich suche schon seid Tagen und finde nix
BlondyM3 @, Coburg, Dienstag, 15.09.2020, 08:31 (vor 2248 Tagen) @ DeBjoern84
Danke soweit.
Da stecken 2 Blechmuttern auf dem Kotflügel und wird dann von vorne verschraubt.
Denke sind 6,3er
Syndikat
DeBjoern84, Dienstag, 15.09.2020, 08:41 (vor 2248 Tagen) @ BlondyM3
Danke für die schnelle Antwort
Ich bin leider auf der Arbeit und stehe nicht am Auto
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe liegt der Kotflügel vor den beiden Laschen somit würde das so nicht funktionieren
Eventuell sind die Blechmutter an den Laschen.
Ein Bild wäre jetzt viel Wert :-)
BlondyM3 @, Coburg, Dienstag, 15.09.2020, 08:48 (vor 2248 Tagen) @ DeBjoern84
Nein! Kotflügel gehört dahinter, hab ich gestern erst ab und angeschraubt.
Nein, Blechmuttern am Kotflügel.
Bild: Nr. 3 hier:
https://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E30-Lila-Violett-Daytonviolett-gebraucht-Kotflugel-Link...
Syndikat
DeBjoern84, Dienstag, 15.09.2020, 08:50 (vor 2248 Tagen) @ BlondyM3
Ah okay
Ich danke Dir!
DeBjoern84, Dienstag, 15.09.2020, 09:02 (vor 2248 Tagen) @ BlondyM3
Noch eine Frage
Meine Kotflügel sind neu und lackiert worden
Die Muttern sind da nicht drauf, kann man die nachträglich an das Blech machen?
Danke schon
Danke und Gruß
Sebastian///M3 @, Mittwoch, 16.09.2020, 07:03 (vor 2247 Tagen) @ DeBjoern84
Klar, dann mit Sprühwachs versiegeln, das mache ich bei jeder Blechmutter/Schraube Verbindung. Also nach Montage/Aufschieben der Blechmutter und vor Einschrauben der Schraube + danach nochmal. Vielleicht etwas übertrieben, aber ich hasse Rost in aller Art...
BeamerRoman, Frankfurt, Freitag, 18.09.2020, 09:58 (vor 2245 Tagen) @ DeBjoern84
Hallo!
Genauso wie Sebastian sprüh ich ebenfalls auch alles mit Wachs zu, sowohl vor als auch nach der Montage. Rost wird oft, meiner Meinung nach, oft unterschätzt. Habe dazu einen interessanten Artikel gefunden, in der auch verständlich erklärt wird, wofür Wachs gut ist. Hoffe du konntest deine Kotflügel mittlerweile befestigen!;-)
DeBjoern84, Freitag, 18.09.2020, 10:02 (vor 2245 Tagen) @ BeamerRoman
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe mir die Blechmuttern und Blechschrauben 6,3 besorgt müsste alles passen!
Ich muss nur ganz unten ein Gewinde bohren um den Kotfügel am Schweller zu befestigen.
Dieses Loch wurde mit Rostschutz verschlossen.
Ja werde alles schön mit Wachsspray versiegeln
