Verdeckklappe - Abdichtung einbauen
Juraj @, Sonntag, 30.08.2020, 12:16 (vor 2264 Tagen)
Hallo E30 Gemeinde,
ich fahre ein 320i,1988.
Die Verdecklappe ist bei mir undicht. Nach einem Regen war dort beiseitig 10mm Wasser. Zu erst habe ich die Wasserabläufe gereinigt. Dann habe ich die Abdichtung bei BMW gekauft. Leider die Dichtung sitzt nicht ganz richtig in dem Nut, von außen endsteht ein Spalt. So kann das Wasser senkrech einlaufen und dann in dem Nut unter dem Dichtung die Korosion starten. Die alte Dichtung war senkrecht aus außere Seite angeklebt.
Ich überlege zuerst einiges Zeit mit noch nicht angeklebtem Dichtung fahren, bis die Dichtung besser Nut kopiert.
Bitte um Ihre Erfahrungen.
Noch bitte, welches Klebstoff verwenden ?
Voraus danke für die Ratschläge.
Ahoj aus Bratislava
Juraj
Bulldozernick ⌂, Hamburg, Montag, 31.08.2020, 11:51 (vor 2263 Tagen) @ Juraj
Ich habe die neue Dichtung auch noch nicht eingeklebt. Den Kleber habe ich schon vor Jahren besorgt, nachdem ich folgenden Beitrag im R107 Forum gesehen habe:
"Hallo zusammen,
wenn man die Klebstoffreste mit Lösungsmittel entfernen möchte, nimmt man am besten: Waschbenzin.
Da diese Klebstoffe meistens auf Basis von Neoprenekautschuk sind, lässt das Waschbenzin den alten Klebstoff aufquellen ohne den Lack zu beschädigen. Den aufgequollenen Klebstoff entfernt man am besten mit einem in Waschbenzin getränkten Pinsel.
( Es geht auch Ethylacetat, aber das löst den Lack auch mehr an )
Zum einkleben der neuen Dichtung gibt es auch einen Trick:
Man verwendet den Kontaktklebstoff Teroson 2444 ( Neoprene Lösungsmittel Klebstoff ).
Dieser wird in die gereinigte Fuge und auf die Klebfläche der neuen Verdeckdeckeldichtung mit einem Pinsel aufgetragen.
Dann lässt man den Klebstoff komplett abtrocknen. Am besten eine ganze Nacht lang.
Danach kann die Verdeckdeckeldichtung in die Fuge eingelegt werden und noch justiert werden.
Wenn noch zu viel "klebrigkeit" vorhanden ist, kann man die Oberfläche auch etwas mit Talkuum abreiben.
Um nun den Klebvorgang auszulösen, wird die Fuge von der Blechseite her mit einem Heissluftfön erwärmt.
Achtung!
Der Klebstoff wird ab ca. 60 - 80°C wieder sehr klebrig und kann dann fest angedrückt werden. Ein weiteres nachjustieren ist aber nur begrenzt möglich.
Nach dem erkalten sitzt es dann bombenfest.
Aber - macht man die ganze Sache zu heiß, kann der Lack und/oder die Gummidichtung schaden nehmen.
Und dann: Fertig!
Mit der Kofferraumdichtung klappt es genauso.
Viele Grüße
Martin"
Quelle: https://sternzeit-107.de/en/forum/forum-107/8255-dichtung-verdeckkasten-tauschen#73966
Juraj @, Dienstag, 01.09.2020, 08:11 (vor 2262 Tagen) @ Bulldozernick
Hallo Martin,
danke, für die Ratschläge.
Ahoj aus Bratislava
Juraj
::LTC76::, Dienstag, 01.09.2020, 19:02 (vor 2262 Tagen) @ Juraj
Ich habe meine Dichtung mit schwarzem "Sikaflex" eingeklebt. Hält super und ist dicht!
Juraj @, Sonntag, 06.09.2020, 09:00 (vor 2257 Tagen) @ ::LTC76::
bitte welche Typ Bezeichnung Sikaflex meinst Du ?
Voraus Danke.
Ahoj aus s Bratislava
Juraj
