E30 325i pfeift bei warmen Motor
Mefe30, Freitag, 28.08.2020, 14:29 (vor 2212 Tagen)
Hallo, seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass ein starkes pfeiffen im Motorraum auftritt. Das Phänomen kommt erst ab einer Öltemperatur von 55°. Es sind keine Leistungseinbrüche zu spüren. Im Leerlauf ist das Pfeiffen am stärksten, geht aber parallel mit der Drehzahl mit.
Ohne Keilriemen habe ich auch schon ausprobiert, somit können wapu etc. ausgeschlossen werden.
Schläuche habe ich auch soweit alles abgeklappert.
Den genauen Entstehungsort kann ich schlecht definieren, würde aber eher fahrerseitig tippen.
Hat jemand eine Idee?
hel, Freitag, 28.08.2020, 15:02 (vor 2212 Tagen) @ Mefe30
Viskolüfterkupplung
Mefe30, Sonntag, 06.09.2020, 08:59 (vor 2203 Tagen) @ hel
Moin, die habe ich gestern getauscht. Das Geräusch ist immer noch da.
juergen elsner @, Freitag, 28.08.2020, 17:32 (vor 2212 Tagen) @ Mefe30
hatte schon mal ein Pfeifen, als die Dichtung sich zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf
weggequetscht hatte. War auf dem 6. Zylinder.
Viel Erfolg beim Suchen.
msw68, Freitag, 28.08.2020, 17:37 (vor 2212 Tagen) @ Mefe30
Sieh Dir mal das Luftfiltergehäuse nebst LMM und Faltenbalg an. Vielleicht ist hier was undicht.
Läuft der Motor richtig rund? Vielleicht zieht er Nebenluft.
Hat der Wagen eine Klimaanlage? Dann ist vor dem Wasserkühler noch ein E-Lüfterrad.
Mefe30, Sonntag, 30.08.2020, 15:41 (vor 2210 Tagen) @ msw68
Moin, soweit alles abgesucht. Auch mit Starterpilot abgesprizt. Der Motor an sich läuft wie immer gut. Klima habe ich nicht.
msw68, Sonntag, 30.08.2020, 22:08 (vor 2210 Tagen) @ Mefe30
Mir fällt noch die Kupplung, bzw. das Ausrücklager ein. Das macht auch manchmal Geräusche wenn es ausgeschlagen ist.
