Welchen Zusatzdämpfer bei Bilstein B4 verbauen /Domlager
Carsten81, Mittwoch, 12.08.2020, 20:15 (vor 2229 Tagen)
Hallo.
Welcher Zusatzdämpfer wäre bei dem Bilstein B4 Dämpfer das richtige.
Die Google Suche hat die Variante des Dämpfers aus dem M3 ergeben.
Teilenummer 31332225377 Ist das korrekt ?
Kann mir jemand erklären wann z.B. die Variante mit Faltenbalg verwendet wurde ?
Mir sind da die verschiedenen Kombinationen nicht klar.
Mir würde bei der Überholung jetzt eigentlich die Variante mit Faltenbalg gefallen.
Ist m.E. die sauberere Lösung als Schutz für die Kolbenstange.
Zweite Frage wären die Domlager.
Was ist eure Erfahrung zu der Haltbarkeit von aktuellen Zubehörteilen ?
Carsten
ChrisAS @, Köln, Mittwoch, 12.08.2020, 21:12 (vor 2228 Tagen) @ Carsten81
Hallo.
Abhängig von den Federn. Bei Serienhöhe würde ich Serie nehmen, bei M-Tech oder gar 35er Federn würde ich M3 Teile nehmen.
Die wurden auch beim E30 Touring mit Niveau-Fahrwerk verbaut (20mm tiefer an der VA), diese sind super, wenn Du M-Technik Federn hast.
Faltenbalg nimmt man nur bei Upside Down Dämpfer wie Bilstein B6. Die gabs ab Werk teilweise im M-Tech Fahrwerk. Dann brauchst Du auch keinen Zusatzdämpfer, der ist im Dämpfer eingebaut.
Upside-down Dämpfer (Bilstein B6) -> Faltenbalg ohne Gummipuffer
Normale Dämpfer -> normale Staubschutzkappe und Gummipuffer abhängig von der Tieferlegung (Federn).
Mit der normalen Staubschutzkappe funktioniert das bei 99% der E30 seit fast 37 Jahren problemlos. ;-)
Hab das Spiel vor kurztem mit den Domlagern durch gehabt. Habe Bilstein, Sachs und Lemförder gekauft. Die sind auf jeden Fall alle nicht so schön verarbeitet wie alte originale Lager. Heißt Sie haben teilweise etwas mehr Spiel als die 37 Jahre alten. Haltbarkeit? Keine Erfahrung bis jetzt, die halten schon. Kann man auch verbauen, das Spiel merkt man dann eingebaut nicht mehr.
Wenn Deine originalen nicht defekt sind und Du Dein Fahrwerk nicht grundlegend umbaust (wovon ich bei B4 ausgehe), dann bau die Originalen wieder ein!
Carsten
