Moin Moin,kann mir jemand mal erklären wie man den Stellmotor der Stellklappen für die Umlufteinstellung incl. der Verbindungsstange mit Kugelkopf einstellt. Ich meine das der Stellmoter die Klappen saugend schließt und öffnet?
MfG Björn.
![[image]](images/uploaded/202007261522375f1d9fbd92325.jpg)
Klima bzw.Gebläsekasten.
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Sonntag, 26.07.2020, 19:09 (vor 2283 Tagen) @ Touring Björn
Da muß eigentlich nichts eingestellt werden.
Gruß, Peter.
Touring Björn
, Kreis Stade, Sonntag, 26.07.2020, 20:01 (vor 2283 Tagen) @ Hacke
Hallo, erstmal Danke. Da mir jetzt schon 2x die Kugelköpfe aus den Klappen gerissen wurden habe ich heute mal den Stellmotor mit 12 Volt angesteuert und der Motor dreht kontinuierlich in einer Richtung. Meine Frage ist daher, müsste der Motor nicht irgendwann bei einen Wiederstand abschalten. Oder habe ich einen Denkfehler.
Gruß Björn.
Da im Schaltplan nichts weiter eingezeichnet ist, kann eig. nur ein Endlagenschalter im Gehäuse sein. Das Motorgehäuse ist ja nicht rund...
Touring Björn
, Kreis Stade, Sonntag, 26.07.2020, 21:20 (vor 2283 Tagen) @ esgey
bearbeitet von Touring Björn, Sonntag, 26.07.2020, 21:58
Lag ich doch richtig.
Ok, ich dachte Du kannst mithilfe meines Hinweises etwas weiter denken...
Falls im Gehäuse ein Endlagenschalter ist, dann ist er wohl defekt.
Carsten81, Dienstag, 28.07.2020, 10:58 (vor 2281 Tagen) @ BMWMartin
Hallo.
Soweit ich mich erninnern kann, werden die Motoren dauernd bestrommt. Einen Endschalter gibt es nicht. Auch bei mir waren/sind die Kugelköpfe aus den klappen gerissen.
Man kann hier nichts einstellen. Es wir immer auf Anschlag der klappen gefahren.
Touring Björn
, Kreis Stade, Dienstag, 28.07.2020, 13:13 (vor 2281 Tagen) @ Carsten81
Hallo Carsten, vielen Dank. Genau so hatte ich das Vermutet. Es gibt defintiv keinen
Endlagenschalter im Motor.
Gruß Björn.
Gruß Björn.
Irgendwie muß er abschalten, wenn er dauerhaft bestromt wird.
Entweder hat er einen Endlagenschalter oder eine Endlagenabschaltung über max. Stromaufnahme.
Aber abschalten muß er!!!
Ein Motor der nicht dreht, aber bestromt wird ist im Grunde genommen ein Kurzschluß und würde durchbrennen. Wie oben schon gesagt, die Bauform des Motors lässt darauf schließen, dass im Inneren noch mehr stattfindet als bloß Motor.
Touring Björn
, Kreis Stade, Donnerstag, 30.07.2020, 14:39 (vor 2279 Tagen) @ esgey
Moin Moin, wir werden uns jetzt mit einen Relai und 2 kleinen Schaltern eine eigene Endabschaltung bauen.... Auch eine Anfrage beim Classic-Center ergab keine 100% Aufklärung.
Björn
hel, Donnerstag, 30.07.2020, 14:56 (vor 2279 Tagen) @ Touring Björn
Ist die Fragestellung schon mal im e30-talk.com an den User Georg M3 herangetragen worden?
Wenn sich einer mit Schaltplänen und vor allem der Klima im E30 auskennt, dann er.
Im Schaltplan der Klima ist nichts bzgl. Abschaltung verzeichnet, hab ich geprüft.
Habe auch gerade zwei Klimakästen auf der Werkbank liegen, bei einem sind scheinbar beide Motoren fest. Die kann ich nach meinem Urlaub mal öffnen.
Touring Björn
, Kreis Stade, Freitag, 31.07.2020, 11:15 (vor 2278 Tagen) @ esgey
Moin Moin, OK das mach mal. Kannst ja mal nach deinem Urlaub berichten.
Touring Björn
, Kreis Stade, Freitag, 31.07.2020, 14:34 (vor 2278 Tagen) @ Touring Björn
Moin Moin esgey, ,wenn deine Klappen mit den Kugelköpfen noch unversehrt sind, würdest du mir ein Paar incl einer Verbindungsstange verkaufen?
MfG Björn.
