Klimaanlage nachrüsten bei m52 umbau
Marvin328i, Rodgau, Mittwoch, 01.07.2020, 13:31 (vor 2326 Tagen)
Habe eben ein bisschen gelesen wegen Klima nachrüsten bei nem m50/52 umbau, wobei es dabei eher um die elektrik ging.
Mir geht es eher um die Kältemittelleitungen die zum Kompressor hingehen. Passt das oder kann man was kaufen?
Grüße Marvin
Tom330CI, Mittwoch, 01.07.2020, 16:17 (vor 2326 Tagen) @ Marvin328i
Moin Marvin,
Da passt leider nichts .
Ich habe auch alles selbst gebaut Aluleitungen habe ich mittels Schneidringverbinder gekoppelt und Stahlleitungen mit WIG geschweißt, wobei auch hartlöten funktioniert hätte.
Kompressor vom E46 316i M43TU ist auch jeden Fall etwas kleiner (auch die Magnetkupplung) weil nach vor hin beim Verbau eines 535i Kühlers kaum noch Platz bleibt.
Kommt eben auch drauf an ob , und wenn ja welche Klimaanlage bei dir bereits verbaut ist.
Tu die auf jeden Fall die Mehrarbeit an. An Tagen wie heute wirst du es dir danken..
Marvin328i, Rodgau, Donnerstag, 02.07.2020, 10:51 (vor 2325 Tagen) @ Tom330CI
Moin Tom,
Also mein 328i Umbau ist seit ca 5 Jahren abgeschlossen und ich möchte jetzt die Klima ab werk nachrüsten. Teile hab ich auch schon.
Und wie du schon sagst der Mehraufwand lohnt sich
So nun zum eigentlichen...verstehe ich also richtig das wenn ich den E36 Klimakühler fahre ich den m52 Kompressor fahren kann und nur den m43 Kompressor nehmen muss wenn ich entsprechend größeren Kühler (535i) fahre?
Tom330CI, Freitag, 03.07.2020, 19:12 (vor 2324 Tagen) @ Marvin328i
Ich habe nen S54 drin. Der M52 baut ja identisch auf, demzufolge könnte es bei dir auch eng werden am Kühler unten. Das musst du aber selber ermitteln.
An deiner Stell würde ich versuchen den E30 Kondensator mit Lüfter und Trockner zu verbauen. Das wird am saubersten.
Versuche am besten die entsprechenden Schläuche des verbauten Kompressors von einem Spender zu bekommen die du abändern kannst.
