Tino/andere: M3 Kreuzspeichen über 292mm 5 Loch Bremse?
ChrisAS @, Köln, Samstag, 27.06.2020, 14:27 (vor 2330 Tagen)
Hallo zusammen, Hallo Tino,
passt über die 292mm 5 Loch Bremse die M3 Kreuzspeiche 7x15 ET30 oder die E34 Kreuzspeiche 7x15 ET20 drüber ohne Spurplatten? Oder gar E34/E32 Stahlfelgen 6, 6,5 7 x 15? Habt ihr da Mal was probiert?
Also hat man eine Rückfall Ebene für TÜV und H oder ggf. Standräder wenn man die kleine 5 Loch Variante wählt?
Gruß Christian
Styling 4
Digger, Samstag, 27.06.2020, 16:51 (vor 2330 Tagen) @ ChrisAS
Über die 292mm Bremse passt die 7x15 et20 Styling 5 nur mit 3-5mm Platten.
Aber die Styling 4 in 7x15 et20 passt ohne Probleme.
tino335i @, Samstag, 27.06.2020, 19:44 (vor 2330 Tagen) @ ChrisAS
Die 7x15 Kreuzspeichen vom E34 passen nicht drüber, das habe ich grad bei der Reiselimo getestet.
https://www.e30.de/fotostory/f02320/f02320.htm
Patrick335i, Samstag, 27.06.2020, 20:25 (vor 2330 Tagen) @ ChrisAS
Die 15" ET30 vom M3 passt.
Patrick
esgey, Sonntag, 28.06.2020, 09:06 (vor 2329 Tagen) @ ChrisAS
Das will ich auch seit Ewigkeiten mal testen... ;-)
Allerdings habe ich die Focus ST Sättel.
Die 7,5x16 passt natürlich und hat genug Luft, dass ich meine 7x15 ET30 auch drüber bekommen sollte.
Spiggy @, Ruhrgebiet, Sonntag, 28.06.2020, 12:27 (vor 2329 Tagen) @ ChrisAS
Wenn es dir das Wert ist selber zu testen ,
ich Habe 2 Sätze 7x15 ET30 da...
Vielen Dank an alle. kt
ChrisAS @, Köln, Montag, 29.06.2020, 10:10 (vor 2328 Tagen) @ ChrisAS
kwt
ChrisAS @, Köln, Montag, 29.06.2020, 10:20 (vor 2328 Tagen) @ Spiggy
Hallo Andi,
danke fürs Angebot. Eine M3 Felge und nen Satz E34-Räder hätte ich auch, aber die Bremse gibts (noch?) nicht. ;-)
Ich überlege gerade ob ich mein neues Projekt mal auf 5-Loch stellen soll um ggf. RC035/038 oder ähnliche Konsorten zu nutzen? Leistungsmäßig reicht auch die Schrauber-Bremse.
Patrick335i, Montag, 29.06.2020, 12:05 (vor 2328 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von Patrick335i, Montag, 29.06.2020, 12:38
Das macht den 5/120 Umbau mit 292/272 Scheiben aus meiner Sicht so interessant. So fahre ich den MT2 mit 7,5x16 ET27, kann jedoch weiterhin die 15 Zoll Originaloptik mit den ET30 umsetzen. Für mich seit Jahren perfekt. Grüße, Patrick
ChrisAS @, Köln, Montag, 29.06.2020, 13:47 (vor 2328 Tagen) @ Patrick335i
Wie hast Du die 272 hinten umgesetzt? Abgedrehte E36 Scheiben und Z4-Achsstummel?
Patrick335i, Montag, 29.06.2020, 18:12 (vor 2328 Tagen) @ ChrisAS
E36 Compact Sattelträger, E34 535i Sättel, Z4 Nabe, E36 280er Scheibe auf 272 abgedreht
HBZ E28 535i
Patrick
