Temperaturanzeige zeigt bei Geschwindigkeit mehr an!
Moin Leute,
Bei meinem BMW E30 320i zeigt meine Temperaturanzeige bei hoher Geschwindigkeit mehr Temperatur an, bremse ich Schlagartig ab und bleibe stehen, zeigt es wieder 90°C an.
Hat wer ne Idee, woran das liegen kann?
Welches Bauteil ist defekt, oder oder oder?
Die Temperaturanzeige habe ich schon, hinten an der schraube, auf eine separate Masse gelegt.
Andreas Schneider
, Sonntag, 31.05.2020, 21:14 (vor 2358 Tagen) @ Max
interesant;
ich werde morgen mal am Prüfplatz ausprobieren ob die Betriebsspannung hier diese Wirkung erzielen kann.
Du hast nicht zufällig ein Voltmeter installiert um das verfolgen zu können?
Max
, Sonntag, 31.05.2020, 21:26 (vor 2358 Tagen) @ Andreas Schneider
Moin Andreas, dann wäre das ganze ja nach meiner Logik eher von der Drehzahl abhängig, ist es aber nicht, wenn ich im Strand hoch drehe, dann bleibt er bei 90°C und springt nicht höher, nur der Lüfter springt dann früher an... (Spal Lüfter)
Andreas Schneider
, Montag, 01.06.2020, 07:16 (vor 2358 Tagen) @ Max
ich hab das grade mal probiert.
Im Bereich von 10-15 Volt ändern sich die Anzeigen minimal, kaum eine Zeigerbreite.
Also würde ich hier das Kombi eher ausschließen und den Geber mal tauschen.
Max
, Montag, 01.06.2020, 07:47 (vor 2358 Tagen) @ Andreas Schneider
Temperatur Sensor ist ebenfalls neu, es ist wirklich alles neu, was man nur neu kaufen kann, Kühler, Sensor, Thermostat, Schläuche. Es wurde auch alles auf Funktion getestet und funktioniert tadellos...
msw68, Montag, 01.06.2020, 08:57 (vor 2358 Tagen) @ Max
Hast Du genug Wasser im Kreislauf und auch richtig Entlüftet? Du wirst Dich wundern wie der Zeiger unterschiedlich und falsch anzeigt beim Fahren, bzw. im Stand.
Es bildet sich eine Luftblase im Thermostatgehäuse, wodurch nur ab und an ein Schwall Wasser zum Thermostat, bzw. Tempfühler gelangt. Somit haben die keine richtige Funktion.
Thomas320
, Dienstag, 02.06.2020, 17:43 (vor 2357 Tagen) @ msw68
Kipp mal einen halben Liter Wasser nach und probiers nochmal aus.
Max
, Dienstag, 02.06.2020, 17:48 (vor 2357 Tagen) @ Thomas320
Also, ich habe das ganze System erst neu befüllt und vernünftig entlüftet, da dürfte keine Luft mehr im System sein, werde es aber so oder du nächsten Monat noch einmal machen. Bis ich wieder anfangen kann.
Thomas320
, Mittwoch, 03.06.2020, 10:31 (vor 2356 Tagen) @ Max
Ich würde wie geschrieben einfach einen halben Liter Wasser nachkippen und dann man fahren.
Max
, Mittwoch, 03.06.2020, 10:47 (vor 2356 Tagen) @ Thomas320
Der Ausgleichsbehälter ist voll, da passt nicht einmal ein halber Liter mehr rein
msw68, Mittwoch, 03.06.2020, 19:14 (vor 2355 Tagen) @ Max
Dann mach mal die Heizung an beim fahren.........
