Hohlraumkonservierung
schumi @, Dienstag, 12.05.2020, 18:14 (vor 2327 Tagen)
ich habe so das ein oder andere Auto, bei dem die Schweller begrenzt effektiv konserviert wurden. Speziell E36 und E39 zeigen da Auflösungserscheinungen an den typischen Stellen.
Mein E30 ist da noch gut, aber man kann ja auch da vorbeugen.
Ich fragte mich daher, wenn ich da nun Wachs oder Fett in die Schweller pumpe, normalerweise wird das ja mit so einer Sprühsonde gemacht und man hofft dann, dass es überall hinkommt und einen ausreichenden Schutzfilm bildet. Spricht eigentlich was dagegen, das man den Schweller mit dem Zeugs quasi vollfüllt ? Wenn der Schweller jetzt keine größeren Löcher hat oder jene durch Stopfen zu sind, müsste das doch den ulitmativen Rostschutz darstellen ?
erik, 85664 Hohenlinden, Dienstag, 12.05.2020, 18:34 (vor 2327 Tagen) @ schumi
Ähm - nimm einfach 2-3 kg Mike Sanders Fett, mit Sprühsonde eingebracht, das Zeug verteilt sich danach in alle Ritzen.
Du darfst halt hinterher in den Bereichen nichtmehr schweißen (also vorher machen).
Sebastian///M3 @, Mittwoch, 13.05.2020, 09:18 (vor 2327 Tagen) @ erik
Vorbehandlung der Schweller mit Fluidfilm A und nach ein bis zwei Jahren ein Konservierungswachs rein (Mike Sanders zB...gibt aber auch noch viele weitere gute Produkte)
Verarbeitungshinweise bei allen Produkten beachten, können alle unterschiedlich sein
Dingerwk1, Mittwoch, 13.05.2020, 19:12 (vor 2326 Tagen) @ Sebastian///M3
Ich bin auch für Fluidfilm.
Das ist kriechfähiger und kommt fast überall hin.
Es steigt sogar.
Mike Sanders muß erwärmt werden das es gesprüht werden kann.
Was wird wohl passieren wenn es auf das kalte Blech kommt. Schockstarre.
Und für den unterboden Permafilm.
Das kann man dann einmal im Jahr mit Fluidfilm übersprühen und gut.
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Donnerstag, 14.05.2020, 14:36 (vor 2326 Tagen) @ Dingerwk1
Dafür wird das im Sommer warm und verläuft weiter.
Gruß, Peter.
ArtanS62 @, Kreis Warendorf, Mittwoch, 13.05.2020, 21:31 (vor 2326 Tagen) @ schumi
Ich habe mir das KSD Kaltfett geholt.
Vorteil:
Es muss nicht erwärmt werden und bei heißen Tagen fließt es nicht raus.
Korrosionsschutz- Depot
Insta: artan_e30
schumi @, Donnerstag, 14.05.2020, 14:45 (vor 2326 Tagen) @ ArtanS62
Vorteil:
Bei der Hohlraumkonservierung bin ich auch noch am Schwanken, was ich nehme, das scheint ja auch eine Philosophiefrage zu sein. Hatte bisher Fluidfilm in der Sprühdose, aber das war so halbtoll.
Was ich nicht möchte ist ein System, was ich erhitzen muss wie Mike Sanders...
Habe deswegen auch schon einige Zeit auf der Homepage von obigen Korrosionsschutzdepot verbracht.
Wie gut sind denn deren Eigenmarken ?
Andy_S14, Sonntag, 17.05.2020, 09:44 (vor 2323 Tagen) @ schumi
Hat hier Jemand Meinung zum Innotech high temp wax? Kenn das aus dem Korrosionsschutz ab Werk.
Mfg
